J'ai le ressort de rappel des garnitures de frein qui s'est décroché.
Pour le remettre, il faut que je sorte le tambour mais après démontage des 4 écrous de maintien, le tambour ne sort pas.
Comment faut il s'y prendre?
merci pour votre aide
Du coup ,tu nous feras un petit tuto avec photos et tout ça tout ça!Cubitusgp a écrit :Tiens... Je suis en plein dedans, j'ai une fuite de cylindre à l'arrière, je vais vérifier le voile et l'ovalisation des tambours avant de finaliser ma commande. J'en profite pour remplacer les garnitures et les ressorts, quitte à se mettre dedans, vu le prix des pièces, autant remete tout ça à neuf.
Super!Cubitusgp a écrit :Oui, je vais tacher de faire ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Clifton7 et 3 invités
