besoin d'aide electricité
juju91800
Message par juju91800 »
bonjour tout le monde ,
je travail dans un garage auto , et mon patron a acheté une mgb de 68 en tres mauvais etat carrosserie et electrique .
Nous avons décidé d'enlever tout le faisceau électrique car il était dans un très mauvais état avec des morceau de fil raccordé un peut n importe comment .
Donc pour bien refaire la chose nous avons acheté un faisceau tout neuf chez un fournisseur de pièces détaché de voiture anglaise .
Le soucis c'est que je ne mis retrouve pas du tout dans tout ce merdier car j'ai vraiment aucun repère sachant qu'aucune couleur ne correspondait au faisceau que j'ai reçu .
J'ai déjà pas mal cherché sur le net , et j'ai quand même trouvé quelque truc intéressant mais il y a quand même pas mal de chose qui ne corresponde pas .
Je suis vraiment novice en électricité et je pense que vous êtes un peut ma dernière chance de pouvoir rebrancher tout çà .
en vous remerciant par avance
année : 1962
Re: besoin d'aide electricité
Salut
Peut-être ton bonheur :
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
"...dans tout ce merdier...)
lol !
(le faisceau électrique d'une mgb de 1968 est encore extrêmement simple, encore faudrait il que le faisceau électrique que l'on vous a fournis soit le bon)
juju91800
bonjour ,
saby => j'ai déja ce schema ,d'ailleurs j'en ai même un autre un peut plus (complexe)
avec relais de démarrage ect.. mais dans tout les cas de figure je ne retrouve pas les toutes les couleurs de mon faisceau sur le schéma.
si je vous met des photos de mon shema , quelqu’un pourait'il me dire si c'est le bon faisceau par rapport a l'année de la voiture ?
merci ;)
"d'ailleurs j'en ai même un autre un peut plus (complexe)"
contrairement à l'apparence il existe de nombreux modèle de mgb, si pour vous repérer vous utilisez un schéma de faisceau électrique d'un modèle qui ne correspond à la voiture sur lequel vous travaillez ça ne pourra pas aller.
le bon schéma de faisceau électrique correspondand à l'année de votre voiture est celui qui est en photographie ci-dessus.
si le faisceau électrique que vous avez acheté ne correspond pas à ce schéma c'est que ce n'est pas le bon (parfois dans les refabrications il y a quelques fils supplémentaire qui correspondent aux divers modèle selon les législation)
chez Moss la référence du faisceau électrique d'origine (enveloppé de coton) est AHH8778, celui enrobé de "nylon" AHH8778B
ce post a été édité pour ajouter un complément d'information
Modifié en dernier par saby le 20 sept. 2012, 08:34, modifié 1 fois.
année : 1962
Pour les couleurs: (ça aide)
je suppose que tu as enlevé le vieux circuit sans repérage...
il y a aussi le diagram 4 (68/69), le 5 (68/70), le 7 (67/68) et le 8 (68/69) :) :suspect:
juju91800
le mien vient de chez bastuck et il est entouré de scotch bleu .
la mg est un américaine ,je sais pas si ca change quelque chose ??
je vais me renseigner sur les ref de faisceau que vous m'avez donné.
le numéro de votre mgb de 1968 devrait se situer aux alentour de 138960, la référence pour le faisceau électrique de ce modèle Nord Américain devrait être 356-528
(les références que j'ai donné correspondent au modèle "européen", il peut exister des différences avec le modèle Nord Américain, par exemple la jauge de pression d'huile est électrique)
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... tOrder=127
juju91800
bonjour,
bon et bien j'ai essayé de contacter le fournisseur qui m'a vendu le faisceau , mais personne ne répond .
quelqu'un peut me dire pourquoi il ya 2 batteries sur le shema ?
année : 1962
2 batteries
6 volts + 6 volts = 12 volts
souvent remplacées par une seule de 12 volts...
Modifié en dernier par JMAU le 24 sept. 2012, 12:44, modifié 1 fois.
juju91800
ha dak je comprend mieux merci
juju91800
je vais quand même essayé de les recontacter parce que je trouve ça bizarre ce faisceau .
j'ai les fils pour le relais de démarrage qui sont la mais pour ce modèle de mg d’après le schéma ,i n'y en a pas .
juju91800
je viens de retouver la reference du faiseau qui est: 138401-158209
année : 1962
ce n'est pas la référence du faisceau mais la fourchette de N° de chassis auquel il correspond... (1968...)
la référence de ton faisceau : chez bastuck : E401MGB et AHH8778 chez Moss
c'est pour un mgb de 1968... ça devrait être bon? vérifie le N° de chassis....
juju91800
oui c'est bien e401mgb qu'il m'a donné , mais je n'ai pas la bonne couleur de fils partout .
juju91800
ce que je veux dire c'est que si je me fie au schema electrique , tout ne correspond pas .
