colonne de direction
raymond
Bonjour à tous
Est-ce normal que le joint de cardan de la colonne de direction puisse glisser le long des cannelures de la colonne ? Je précise que ma MGB est dotée d’une colonne rétractable.
Je vous remercie de bien vouloir me renseigner à ce sujet.
Raymond
Raymond
- dany B
- année : 1923
Re: colonne de direction
Non ce n'est pas normal...si lorsque tu tires le volant vers toi celui ci présente un jeu de plus d'un millimètre ou deux.
Normalement , il n'y a pas de jeu.
raymond
Merci Dany,
Lorsque je tire le volant il ne semble pas y avoir plus de 2 mm de jeu.
C’est au niveau du cardan que je m’inquiète. Il coulisse sur environ 1 cm sur les cannelures de la colonne coté volant et coté boitier de direction. Je ne sais si c’est normal ou pas.
- dany B
- année : 1923
Le cardan est probablement mal serré ? ou l'ensemble usé? (cannelures.)raymond a écrit :Merci Dany,
La colonne a t-elle du jeu au niveau de la crémaillère? (ce n'est pas un boitier)
raymond
dany B a écrit :Le cardan est probablement mal serré ? ou l'ensemble usé? (cannelures.)raymond a écrit :Merci Dany,
Je ne sais pas comment le vérifier.
- dany B
- année : 1923
Tu tires de haut en bas sur la partie de la colonne côté crémaillère, il ne dois pas y avoir de jeux.
C'est juste ton cardan qui bouge?
raymond
Je vais voir ça immédiatement et je te donne la réponse en suivant.
raymond
Aucun jeu à la crémaillère. C'est juste le cardan qui bouge.
- dany B
- année : 1923
Donc probablement cardan à changer si le resserrage est inefficace et que les cannelures de la colonne sont encore en bon état...raymond a écrit :Aucun jeu à la crémaillère. C'est juste le cardan qui bouge.
raymond
Ok! Merci Dany.
Je vais de ce pas au garage essayer de le resserrer.
Réponse ce soir.
Réponse ce soir.
raymond
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... 010135.JPG[/img]Album MG
J’ai resserré les boulons du cardan. Maintenant ça ne bouge pas.
Je pense que le manchon de la colonne supérieure a été bricolé.
- dany B
- année : 1923
effectivement, il y a comme un problème...raymond a écrit :http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... 010135.JPG[/img]Album MG
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... +direction
Modifié en dernier par dany B le 22 sept. 2012, 16:27, modifié 1 fois.
raymond
Pourquoi la photo ne s’est pas affichée ?
- dany B
- année : 1923
Si très bien, je viens de te mettre un lien ou il y a une photo de colonne en entier sur un établi et le détail du manchon.raymond a écrit :Pourquoi la photo ne s’est pas affichée ?
Modifié en dernier par dany B le 22 sept. 2012, 16:35, modifié 2 fois.
- dany B
- année : 1923
Il me semble qu'il manque une bague...
http://www.limora.com/index/lang-3/lkz- ... 562182e3a0
6017 joint circulaire?
Modifié en dernier par dany B le 22 sept. 2012, 16:42, modifié 1 fois.
raymond
Un problème sur la direction me semble gravissime. Il faut le corriger au plus vite.
Jusqu’à aujourd’hui ça n’avait pas d’incidence sur la conduite. Du moins je n’ai rien remarqué à part un léger jeu. Mais maintenant je ne vais plus oser sortir.
Ça peut se réparer ou il vaut mieux remplacer la colonne par une neuve ?
- dany B
- année : 1923
Je ne pense pas que ce soit dangereux si ta colonne ne bouge plus...C'est avant que tu resserres que ce n'était pas très sécuritaire.
Regarde le lien de chez Limo, c'est une sorte de joint qui fait cache qu'il manque sur le bas de la colonne.
Le jeu que tu as au volant provient d'une bague qui a de l'usure!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =18&t=4726
Modifié en dernier par dany B le 22 sept. 2012, 16:50, modifié 1 fois.
regarde celui-là : il ne bouge pas et est bien monté (?) :
le tien est décalé vers l'extérieur et il me semble qu'il y a un collier plastique qui n'a rien à y faire !!!
- dany B
- année : 1923
C'est vrai que le sien est bien décalé vers l'extérieur , le cardan devrait être en parti à l'intérieur de la cavité...JMAU a écrit :regarde celui-là : il ne bouge pas et est bien monté (?) :Album MG
la bague moletée devrait être en contact (vissée?) avec la caisse
la tige cannelée est trop rentrée dans le cardan
Modifié en dernier par JMAU le 22 sept. 2012, 17:11, modifié 1 fois.
- dany B
- année : 1923
La bague n'est plus tenue sur son épaulement et la cannelure est en effet trop rentrée dans le cardan.JMAU a écrit :la bague moletée devrait être en contact (vissée?) avec la caisse
la tige canelée est trop rentrée dans le cardan
En fait la colonne semble trop "descendue" vers le bas.
Un autre lien qui laisse penser que la colonne n'est pas dans sa bonne position... (descend trop vers le bas.)
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 84-940.pdf
oui, la partie haute (celle qui supporte le volant)En fait la colonne semble trop "descendue" vers le bas
je crois même qu'elle appuie contre le croisillon du cardan ???
un freinage trop brusque... peut-être
Album MGdans ce schéma d'alignement de direction, on voit bien que la bague moletée est en contact avec la cloison
Album MGLa bague moletée (43-pastille de carrosserie) doit bien venir contre la plaque (le joint circulaire 31 / 3 vis de fixation) qui va sur la bride (du tube de colonne sur la cloison)
et puis il y a cette discussion ancienne (avec des photos intéressantes)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 14&t=17390
