A quoi sert ce voyant sur le tableau de bord ?
Feux, démarrage, batterie,...
raymond
Message par raymond »
Au-dessus de l’indicateur de pression d’huile il y a deux voyants :
Le premier situé à gauche, cabochon rouge, signale que le contact est enclenché.
Sur le deuxième situé juste à côté à droite le cabochon a disparu. A quoi sert-il et de quelle couleur doit-elle être le cabochon ?
Mgb version US 1974
Re: A quoi sert ce voyant sur le tableau de bord ?
"A quoi sert-il et de quelle couleur doit-elle être le cabochon ?"
l'autre voyant est le voyant des feux de route (plein phare), il est bleu
raymond
Merci pour ta réponse Saby. Je viens juste d’en prendre connaissance préoccupé que je suis par mon problème de colonne de direction.
