Matériel de garage et d'entretien
Re: Matériel de garage et d'entretien
LouLou a écrit :et là, nordiste, tu vas le mettre définitivement de coin ... on ne dit pas
"des pièces démontées" mais des éléments en attente de réabilitation :P
ou déposées :)
Message par temp100 »
On ne dit pas "Mon amiral"
Mais "mon copain rouspète".
Nordiste
Message par Nordiste »
Lorsque l'on démonte le délai d'attente est souvent inconnu, c'est pourquoi je maintiendrai donc "pièces démontées". :)
yves01
année : 2003
Message par yves01 »
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
Nordiste a l'habitude de voir la Mer démontée. Cela fait des années qu'il prépare des caisses pour la ranger.
T trophy R
Message par T trophy R »
Il est super bien ce pont... Mais... Super cher ce pont :)
44 % (TT) moins cher (premier prix) :
http://ponts-elevateurs.fr/pont-elevateur-ciseaux_C170/
alors là ... super truc ... mais faut pas oublier le port !
en position basse, il est trop haut ... obligé de faire un cadre, ou un truc du genre pour pouvoir rouler dessus :P
ensuite c'est hydraulique ... j'aime pas ... je préfère des système a vis, beaucoup plus sur, et nettement moins cher à l'entretien
pi 350 kg ... tu ne le lève pas contre le mur du garage :D
pour le reste, rien à dire ... SUPER ...
T trophy R
Hier je suis allé à Hyper U faire deux trois courses et là... Promos sur les outils mécaniques et consorts...
3 euros le marteau en fer avec crochet arrache clous
4 euros la lampe avec crochet pour la mettre sous la voiture où on veut avec 8mètres de fil électrique
5 euros la batterie de 15 clefs
Puis quelques merdouilles qui servent toujours comme les petits trucs en plastique qui marchent par noeud coulant pour serrer. Je pourai m'en servir pour rapprocher les fils dans mon moteur de simca... Ca branle de partout et ca fini par chauffer...
geronimo
année : 1958
Message par geronimo »
j'ai acheté ce pont l'an dernier et j'en suis très content. Pour une auto basse comme ma A, j'ai simplement posé 1 planche de chaque côté et çà le fait bien; il faudrait tout de même que je pense à peindre des repères au sol par rapport au pont.
Seul petit défaut, l'ensemble moteur vertical n'est pas très stable, je l'ai fait tomber (heureusement pas sur la carrosserie) et j'ai dû changer le bouton poussoir de commande. Il faut aussi calculer le positionnement de la voiture pour accèder à la boîte.
Pour l'outillage de base, je prends toujours une qualité "supérieure" sauf s'il faut rectifier l'outil (clé pour dévisser la fameuse vanne de chauffage: couper la clé plate à mi-longueur et la désépaissir à la meule).
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], piano et 4 invités
