programmation bip PEKTRON pour TF
Généralités MGF/TF
lesomonien
Serie speciale : Vintage Racing n°25
Message par lesomonien »
Bonsoir à tous
Avec mon copain garagiste, on a essayé de reprogrammer un bip PEKTRON (acheté sur ebay, cher cher ..), histoire d'être tranquille si le seul et unique bip que j'ai à ce jour me lache. Apparemment j'ai un problème sur le bar code. Faut-il saisir 22 ou 20 caractères ? S'agit-il du code écrit en minuscule sur l'emballage d'origine (en dessous du code barre) mon pote me dit 22, j'ai trouvé un document sur le web qui me dit qu'il ne faut prendre que 20. J'ai pas envie de l'embêter pour rien, donc si vous êtes sur de votre coup.
Merci d'avance
lesomonien
Re: programmation bip PEKTRON pour TF
Personne n'a de solution ? même l'encyclopédique maxime ?
FloTF
Message par FloTF »
Moi le code est fourni avec mon double de clé+bip sur une petite plaque en métal.
Je pourrai peut-être regarder ce soir combien de numéros il comporte ...
lesomonien
Bonsoir
Merci de regarder. Il semblerait qu'il faille taper seulement 20 des 22 .. logique anglaise !?
