changement triangle suspension
patvp54
Message par patvp54 »
Bonsoir, je dois changer le triangle de suspension avant l'inférieur, est ce compliqué ? faut il démonter beaucoup de choses ?
ricou
année : 1996
Re: changement triangle suspension
Message par ricou »
Je sais que sur une F, il faut abaisser le berceau pour atteindre les vis qui tiennent le triangle.
Sur une TF je ne sais pas si c'est de meme.
raphy-vtc
année : 1998
Message par raphy-vtc »
Sur tf c la meme que sur f car le berceau avant et a 99% identique
FloTF
Message par FloTF »
Salut patvp,
tu as pris un choc ?
Pourras-tu nous faire au passage un petit tuto avec des photos ? :)
patvp54
Bonsoir, non pas de choc mais triangle bien attaqué par la rouille, refus au control technique.
C'est pas trop compliqué de démonter le berceau ?
Y aurait il des photos de la marche a suivre ?
Merci de votre aide
Pat.
kartez37
Message par kartez37 »
refuser pour un triangle rouillée, c'est pas possible sa, il y avais surement du jeu important =)
ricou
année : 1996
Message par ricou »
Pour abaisser le berceau, mettre un cric au milieu du berceau enlever 3 vis de chaque coté sur l'arrière du berceau et 2 vis sur l'avant de chaque coté aussi puis faire descendre le cric pour abaisser le tout.
Mais cette opération n'est pas des plus difficile c'est plutôt sortir et surtout remettre la rotule du triangle sur le pivot qui est ardue.
ricou
année : 1996
Message par ricou »
ah j'oubliais important, avant de baisser le berceau désacoupler la colonne de direction de la crémaillère.
patvp54
Quand je dit bien rouillé , en fait , il est tout pourrit...
Merci pour les renseignements. Je vais commander les pieces et bloquer un week end.
J'ai un bruit a l'arriere qui semble être causé par l'état des silent blocs des barres de guidage du train arriere ( les grandes qui vont vers l'avant ) Sont=ils difficiles à changer ? que demonter ? Suis bricoleur mais mécano ...
YanSV95
année : 2003
Message par YanSV95 »
sans abuser, tu pourrai mettre une photo de ton triangle ?
Je suis curieux de voir ce que tu appelle pourri !
patvp54
Ok merci pour les tuyaux, ok la photo dés que possible
mais pas avant le week end
Pat
patvp54
img]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... to_019.jpg[/img]Album MG
Voici la photo de mon triangle, il a bien vécu. Elle est de 2002, je trouve que ces voitures supportent trés mal la rouille ..
Pat
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Elle vient d'où ta Tf car même sur une anglaise je n'ai jamais vu un triangle dans cet état surtout que les MOT ne plaisantent pas avec la rouille?
YanSV95
année : 2003
A la vache !!
c'est impressionnant !
elle n'est quand même pas bien veille ?
FloTF
Message par FloTF »
:eek: Ah oui ... Effectivement !!! J'avoue que c'est chaud de voir ça sur une TF (de 10 ans au max donc) !
ricou
année : 1996
Message par ricou »
Et de l'autre coté c'est pareil ?
Celui la est a changer impérativement même la barre anti roulis au premier plan commence a être rongé.
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
patvp54 a écrit :ImageAlbum MG
Pat
manquait un caractère pour que la photo soit affichée :-)
jdd
