disque à découper neuf pour un max de diamètre et zou au plus près de l' arbre pour fragiliser suffisamment pour que le noyau central éclate sur un coup de burin ...
... Je pense que ce sont les mêmes que j' avais installé en agrandissant le diamètre central pour passer sur les moyeux de freins à tambour ...LouLou a écrit :Quelqu'un a-t-il monté ces disques ?
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=15628
j'ai eu les miens au marteau + burin (placer un petit burin sur la face inférieur du roulement, frapper FORT et ca devrais venir) le bord du roulementétant bizeauté, le burin va "naturellement" décoller le roulement.LouLou a écrit :Petite question technique ... comment c'est qu'on fait pour retirer ce roulement ?
tu ne t'emmerdes pas avec ces trucs là et tu mets des rilsans en plastiqueLouLou a écrit :encore un petite question au sujet des brides métaliques ... pour tenir la conduite de freins sur le pont
ref ACH8650 STRAP, pipe to axle
comment c'est que cela se met ?
tuc de frimeur ......épifaitouLouLou a écrit :Quelqu'un a-t-il monté ces disques ?
Euh, Alan pourtant pas vraiment " mon " style ???
c'est ce que j'ai fait GIGI79, ça me plait qu'à moitié , de plus je voulais savoir, c'est la petite touche qui tuetu ne t'emmerdes pas avec ces trucs là et tu mets des rilsans en plastique
c'est costaud et çà ne rouille pas
Merci pour le lien.YanSV95 a écrit :Tu as aussi les colliers type serflex version bandes continu avec fermeture type NORMAFIX
http://www.hydrosystem.ch/magasin_detai ... ormaFR.pdf
Le lien, c'est pour l'exemple..dany B a écrit :Merci pour le lien.YanSV95 a écrit :Tu as aussi les colliers type serflex version bandes continu avec fermeture type NORMAFIX
... Idem ...LouLou a écrit :T'as raison MIDget, j'ai une lampe à souder mais je n'ai pas de chalumeau, en revanche j'ai une disqueuse
vais essayer à la lampe à souder sur un et l'autre à la disqueuse
utilise deux petits doigts dont tu n'auras pas besoin d'avoir l'usage ces deux prochains mois ...MIDget a écrit :les roulements à la disqueuse ???? ça va pas ???
tu chauffes le roulement au chalumeau, il va se dilater et tu le sors avec deux de tes petits doigts !!! essayer c'est l'adopter .....
