Bon ,la pompe est remplacée et c'est bien une GWP130
Quelques petites modifs nécessaires quand même .
Alignement de l'alternateur et une entretoise sur une des vis de fixation de la pompe ,les bossages étant moins longs sur la nouvelle,et je ne disposais pas de vis plus courte.
On parlait sur un autre post ,de joint+pate , eh bien sur la notice (papier plastifié SVP
il est recommandé de le faire.
Serait ce que la planéîté des embases est douteuse?
Sinon, inutile de démonter le radiateur ,suffit simplement de le désolidariser de sa tole support.
Pas de photos parceque c'est vraiment trop simple a faire
pi manier l'APN en changeant de gants a chaque fois non merci.Je bricole dehors....
Précision la trace de rouille est bien visible sous le corps de pompe
