question toute simple
fantaBGT
Message par fantaBGT »
les f et les tf sont équipées de pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Cette différence est elle vraiment justifiée par une meilleure tenue de route qu'avec 4 pneus identiques ou par pour une question de look plus agréssif?
Modifié en dernier par fantaBGT le 02 nov. 2012, 00:32, modifié 1 fois.
Re: question toute simple
Message par anneauxdin »
Je pense que l'idée est d'avoir une meilleure motricité et un train avant plus léger, en tenant compte du fait que le moteur est en position centrale, donc un peu plus de poids sur l'arrière. Des pneus plus larges devant ne seraient peut être pas intéressant pour l'adhérence, plus grande surface et donc moins de grip.
ijcompetition
Message par ijcompetition »
Plus grande surface, moins de grip? :suspect:
T trophy R
Serie speciale : MG F Trophy SE, MG F Cup n°16, rover 75 cdt, Caterham seven supersport
Message par T trophy R »
C'est aussi une question de répartition du poids non?
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
les roues avant sont directionnelles, en étant fine elles sont précises.
les roues arrières sont motrices, en étant large il y a moins de chance de glissement du pneu ... ce qui revient à dire qu'il y a une meilleure adhérence.
temp23
Message par temp23 »
Perso j'ai une monte carrée mais le jour où je devrais changer les pneus je mettrais des pneus fins à l'avant.
Je trouve la direction peu précise et lourde avec ces pneus larges.
D'ailleurs j'ai un jeu dans la direction, je vais sûrement changer la crémaillère dans la foulée.
ijcompetition
Je pense que c'est une question d'équilibre..
Des pneus plus larges devant = trop d'avant en courbe (bien que moins précis) donc arrière qui chasse.
Idem si les pneus arrières étaient plus étroits = arrière qui chasse.
La voiture a besoin d'un peu plus de grip à l'arrière qu'à l'avant pour être "parfaitement" équilibrée.
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
cela aussi peux se gérer avec la pression des pneumatiques aussi non ?
ijcompetition a écrit :Plus grande surface, moins de grip? :suspect:
Si l'on tient compte d'un poids de charge sur le pneu, trop large n'avantage pas le grip. Il faut un compromis. Et comme précisé par plusieurs, ça alourdi l'avant et ne rend pas la voiture plus précise.
Sur gonfler diminue en effet la surface de contact avec le pneu/sol, mais au détriment du pneumatique. Usure prématurée..
temp23
Sur la notice il y a un delta de 0,8 bars entre avant et arrière pour la même monte pneumatique.
