Présentation d'un "presque nouveau" sur le forum ;)
- FloTF
Re: Présentation d'un "presque nouveau" sur le forum ;)
Pour le liquide de refroidissement, j'ai mesuré ce weekend en rentrant de chez TrophyR sur l'autoroute : Ça variait entre 92°C et 96°C à env. 4000tr/min stabilisé.
- FloTF
Voilààà !!
Collecteur et downpipe reçus !
Voici quelque photos !
Montage prévu durant le weekend à rallonge après avoir entouré tout ça de bande thermique.
Je vous ferai un ptit compte rendu et une pesée au passage pour voir le gain niveau masse.
A priori ce sera positif vu le poids-plume de la downpipe !
raphy-vtc
- année : 1998
joli le colecteur aheté ou a quelle prix?
- FloTF
Grosse chance sur ebay.uk ! Une enchère qui finissait tard ==> 130€ livraison comprise
- ijcompetition
Pour l'AAC 270h tu conseilles donc de prendre des poulies réglables? Mais justement après comment tu effectues ton réglage? Comment trouver la bonne position des poulies?
raphy-vtc
- année : 1998
ba avec des disque gradué et ce que dise le fabrican mais atention pour regler les pouli reglable faud etre tres fin et conaisseur dé moteur prepa. meme moi qui a deja prepare plusieur moteur honda avec interne aac etc le reglage des aac na jamais été optimal et c mon colege qui fais les carto qui me les regle au poil!ijcompetition a écrit :Pour l'AAC 270h tu conseilles donc de prendre des poulies réglables? Mais justement après comment tu effectues ton réglage? Comment trouver la bonne position des poulies?![]()
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Petite question de néophyte : à quoi ça sert d'entourer tout ça de bande thermique ?FloTF a écrit : Montage prévu durant le weekend à rallonge après avoir entouré tout ça de bande thermique.
Ça sert à garder un max de température sur les échappement, rendant plus rapide l'évacuation des gaz. Et accessoirement, diminue quelque peu la température pour les organes voisins.
- korrignu
- année : 1975
Ok, merci...
et l'intérêt d'avoir une évacuation de gaz rapide ?
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Hello
C'est quoi la marque de cette échappement ?
Je savais qu' il se fabriqué encore des 4 en 2 puis 2 en 1....
David
David
Lors du croisement des soupapes admission/échappement, le flux de gaz chaud va aspirer les gaz frais dans la chambre. Plus les gaz sortent rapidement, plus on peut remplir la chambre de gaz frais. enfin selon la théorie.korrignu a écrit :Ok, merci...
- korrignu
- année : 1975
ok, c'est une question d'aspiration en fait : plus ils sortent vite plus la dépression engendrée et grande, et donc la quantité de gaz frais entrante est importante.
Tu dis selon la théorie car le gain avec la bande thermique est epsilonesque ? ou tout du moins c'est pas par là qu'il faut commencer ?
Je ne suis pas assez calé pour donner une réponse concise. Mais un moteur est un ensemble, admission, culasse, AAC, échappement. Il n'y a pas, par exemple de bande thermique sur les moteurs de F1.
Pour moi, si c'est pour isoler de la chaleur le voisinage du collecteur, pourquoi pas, si c'est pour gagner des chevaux, à part sur un banc, pas sur de sentir quoi que ce soit.
Toujours est il que les gaz sortiront plus vite.
raphy-vtc
- année : 1998
ba la bande termique c a metre si tu change ton colecteur sinon sa sert a rien !
le gain c l'augmentation de la chaleur du colecteur donc un meilleur ecoulement et une tres net baisse de la temperature exterieur du colecteur. donc sur nos mg qui on un moteur arrier donc plus de chaleur sa permet de bien baisser la t° de la bais moteur! c pour cela que j'ai monter la miene sur le colecteur oem .voila!
- korrignu
- année : 1975
raphy-vtc a écrit :ba la bande termique c a metre si tu change ton colecteur sinon sa sert a rien !
raphy-vtc a écrit :c pour cela que j'ai monter la miene sur le colecteur oem .voila!
j'ai pas de tout suivi le raisonnement, mais j'ai compris le principe.
raphy-vtc
- année : 1998
Moi jai fais sa sur le colecteur oem sans le demonter donc bien chiant donc pour sa que je dit a fair que si tu change le colecteur
Et pour moi c surtout le gain termique qui interessai. Voila
- FloTF
Oula, j'ai loupé toute la discussion !!
Pour la bande thermique, le gain en puissance est vraiment faible (ça doit être de l'ordre du cv je pense, pas plus ...). Mais vu que je change le collecteur, pourquoi s'en priver ... Et effectivement vaut mieux l'avoir dans les mains !! Mission impossible sur le moteur ! T'as dû bien t'amuser raphy
Par contre au niveau de la température de la baie moteur c'est assez impressionnant !
Donc rien que pour ça c'est super intéressant de le faire ! Surtout, comme l'a souligné raphy, sur nos rover K qui galèrent à être refroidis.
@David : J'ai commandé sur Ebay.uk, et pas de marque dessus
- david95
Hello Flo,
pas de marque dessus ? ah... bizarre
A+
David
A+
David
- FloTF
Des infos sur le réglage AAC sur nos Rover K, ijcompetition:
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/en ... timing.htm
Et effectivement comme dit plus haut, vaut mieux que ce soit réglé de concert avec la reprogrammation de l'ECU.
J'ai monté mon arceau X-Power, voici quelques photos :
J'ai également changé le volant, la console et les contreportes par ceux montés sur les TF Sparks (http://aebergon.perso.neuf.fr/page_MG_TF_Spark_04.htm). C'est maintenant un peu plus gai à l'intérieur ^^ Et en plus ça va bien avec l'arceau.
Je mettrai bientôt des photos.
- Mathieu37
- année : 2003
Bien bien ^^
Par contre à choisir je prendrais un autre modèle d'arceau.. en fait c'est l'angle vers l'avant qui me gène..
Mais sinon c'est bien , elle s'équipe !
- FloTF
Bon ... j'ai craqué ...
Montage pendant les congés de noyël !
BLUESY MINDS
- année : 1965
Salut Flo,
Ben ça devrait freiner là !!!
Tu ne nous as pas mis des photos de ton nouvel intérieur avec le volant et les contre portes !!!...
j'attends.
j'attends.
- FloTF
Salut Fred
Oui ça devrait freiner, aussi bien que la Trophy de Clément j'espère
Et j'espère aussi mieux marcher maintenant que je vais pouvoir régler mon timing d'arbre à came d'échappement !
Pour les photos j'avais complètement oublié
En plus j'ai pas de photo correcte après montage, juste celle-là pour un petit aperçu. J'ai changé : console centrale, volant, "contre-porte".
Avant :
Maintenant :
Avant :
Maintenant :
