Dear Sirs,
Suite à vos infos et 2 essais de MGF, il y a des bulles (enfin je pense, ça glougloute gentiment) sur les 2! dont une distrib et JDC avec juste qqe km!
Le moteur ne chauffe pas plus que ça?
Que penser? ça me tente bien la F, mais quel stress!!!
I need somebody help!
regards
Bulles vases d'expension
- jma
A priori , c'est normal que le retour vers le vase se fasse sous pression. ça ne fait pas de bulles (avec variation de niveau) mais plutot un "jet" qui est projeté assez violement sur les parois du vase.
Ou alors je roule avec un joint abimé depuis deux ans (je plaisante)
A mon avis ce ne sont pas des bulles
A+
A+
Nash
Même chose sur ma F et moi aussi ca me stress lorsque que j'entend le "glou glou" a l'arret.jma a écrit :A priori , c'est normal que le retour vers le vase se fasse sous pression. ça ne fait pas de bulles (avec variation de niveau) mais plutot un "jet" qui est projeté assez violement sur les parois du vase.
A+
L'important je pense est le fait que le niveau de liquide a froid ne bouge pas.
Si il baisse....................
