Kit de conversion Roues fil pour MGB 1980
PATRICK
Message par PATRICK »
Bonsoir
Avez vous une bonne adresse pour commander un kit pour CONVERSION jantes rudge et roues fil que je viens d'acheter et si l'un d'entre vous en a déja monté
merci pour votre aide
Je recherche les coordonées de Patrick à Cestas en Gironde dont j'ai égaré les coordonnées qui je pense pourra m'aiguillé.
Salut A+
Patrick
Re: Kit de conversion Roues fil pour MGB 1980
vous pouvez trouver ça facilement sur ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/BEK354-MGB-WI ... 2a2345dc8f
(il est peut être bon de rappeler que il existe deux modèles de pont, un pont pour les jantes en tôle et un pont pour les roues à rayons, ce dernier est plus étroit que le pont pour les jantes en tôle, il arrive parfois que suite au montage d'adaptateurs pour roues à rayons sur un pont, large, pour jantes en tôle les pneumatiques touchent à l'intérieur des ailes arrière)
PATRICK
Merci pour cette infos je ne pensez pas a EBAY et apparement 2 fois moins cher que LIMORA ou BASTUCK !!
A+ TARD
Patrick
jul
Message par jul »
je suis novice sur le sujet et je voudrais un avis avisé !
Je regarde pour faire l'acquisition d'une mg b de 1967. Elles a des roues tôles et j'avoue que je ne suis pas un très grand fan. Mon pére a une mg a et des jantes fils m'attire beaucoup...
J'ai déja regardé pas mal de sujet mais quelqu'un peut me dire ce que je peux mettre comme jantes autres que des tôles sans modifications des moyeux par exemple?
et j'ai vu qu'il existait un kit de transformation mais avec des risques de non passage de roue à l'arrière. On peut checker ça avant montage ou pas?
merci de vos réponses.
A+
Julien
"...autres que des tôles..."
en montage direct vous pouvez utiliser des jantes en aluminium.
http://www.kewengineering.co.uk/upgrade ... _rims.html
si vous tenez à utiliser des roues à rayons en utilisant des adaptateurs, vous pouvez modifier les passages de roue (meulage des retour d'aile) pour éviter que les pneumatiques ne touchent
(aprés cette adaptation le frottement des pneumatiques n'est pas systématique, pour une raison ou bien une autre il y a des voitures (mgb) qui ont le pont arrière décentré, en général ce sont celle la qui ont des problèmes, en premier vous pouvez vérifier si le pont arrière est centré dans la caisse)
jul
Message par jul »
Des ROSTYLE c'est directement adaptés également?
dany B
Message par dany B »
jul a écrit :Des ROSTYLE c'est directement adaptés également?
Oui sans problèmes.
les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, mais une mgb de 1967 avec ses jantes en tôle c'est trés désirable
(les jantes Rostyle sont apparue en 1969 surles modèles 1970)
dany B
saby a écrit :les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, mais une mgb de 1967 avec ses jantes en tôle c'est trés désirable
+1 :b:
Les Dunlop sont aussi très belles...
jean-marie
Message par jean-marie »
Tout à fait d'accord avec vous, les versions roues tôles sont rares et très intéressantes, que ce soit sur une A, une B, une TR3, une Healey ou toute autre .
