devissage ecrou plastique de roue de secours dans coffre?
mg-zr-power
Région : France - Auvergne
Type : ZR
année : 2004
Message par mg-zr-power »
Salut a tous et a toutes ,
juste une petite question concernant la mg zr td 2004 de ma copine :
non voulons sortir la roue de secours du coffre , mais narrivons pas a devisser le gros ecrou central en plastique gris qui tient la galette dans le coffre ?
est-ce un pas a l'envers ? ya til pas une clef a lorigine pour devisser cet ecrou?
merci par avance de vos eventuelles reponses
et merci pour ce forum super interessant et utile :)
mg-zr-power
Type : ZR
année : 2004
Re: devissage ecrou plastique de roue de secours dans coffre
personne ne peux m'aider svp ?
mg-zr-power
Type : ZR
année : 2004
bon ben je vais l'arracher , je vois pas dautre solution , en devissant a droite ou a gauche ca ne bouge pas....
kartez37
Message par kartez37 »
pourtant c'est bien une vis, enfin un écrou en plastique plutot, force un peu =)
Message par temp100 »
si un oinoin te l'a serré comme un boeuf ... faut parfois utiliser une clé à filtre à huile et faut dévisser (le pas est normal)
La tête est en plastique, mais la partie vis est en acier : patience et DW40.
MaximeR
Message par MaximeR »
*sniff* (petite larme émue) ...
c'est la première pièce qui ait cassé sur ma F...
J'ai dû changer cette vis siglée MG du plus beau noir par une vulgaire vis rouge siglée Rover ...
alan
Message par alan »
tsss tsss tsss brisac....comme on dit par chez nous.... :dents:
mg-zr-power
Type : ZR
année : 2004
ok ben merci au moins une info utile : sens du pas de vis normal , merci
ps: toujours pas devisser lol
faut utiliser un truc du genre (ici c'est une clé pour filtre à huile vendu 2 francs 6 sous chez Norvert ou FeuAutu :D )
si nécéssaire avec un tube :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
