liquide pour table de nettoyage
ludovic
- année : 1964
j' ai fait l'acquisition d'une table de nettoyage dans le cadre de la restauration de ma MG. Se pose maintenant le problème du liquide. Qu'utilisez vous en sachant que le prix de certains produits est... étonnant...
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: liquide pour table de nettoyage
J'utilise pour ma part un diluant/nettoyant que j'achète par le biais d'un copain chez Renault.
Il faut voir ce que la pompe accepte comme type de produit pour ne pas la détruire avec un nettoyant trop agressif.
pour nettoyer les pièces j'utilise du pétrole pour les poêles chinois, ça ne sent rien, ça n'abîme pas les mains
ludovic
- année : 1964
du kerdane, c'est ca?saby a écrit :pour nettoyer les pièces j'utilise du pétrole pour les poêles chinois, ça ne sent rien, ça n'abîme pas les mains
oui, c'est ça
J aurais pense a plein de trucs, sauf a ca. je vais tester ca pour degraisser la bv.
temp100
un peu hors sujet .... j'ai trouvé un tuto pour la fabrication d'une fontaine de dégraissage
http://restaurationanciennes.over-blog. ... 88664.html
sinon pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête
http://equipement-de-garage.euro-expos. ... -4017.html
et le liquide préconisé ... pas loin de 8 euro le litre
http://www.dalapara.com/solvant-fontain ... 751450.cfm
ou le remplacant du triclo
http://www.maison-etanche.com/l1/p375_r ... coupe.html
Ca rentre une bv dans la boite?
temp100
une boîte Ford, verticalement ... ouianneauxdin a écrit :Ca rentre une bv dans la boite?
En lignebgt29
En pièces détachées aussi
Celle là je l'attendais.bgt29 a écrit :En pièces détachées aussi
Et non, pour la boite ford j'ai fait dans le classic. J'ai pris la bonne grosse boite d'origine (pas sûr que le bac plastic resiste au poids...). Je vais la dégraisser sur des cartons que je jetterais dans la forêt ensuite
- alan
- année : 1923
en dégraissant il existe des produits a badigeonner au pinceau et ensuite coup de jet HP
ou lavage plus doux
Bidon de 5 L .....me souvient plus la marque.
Vous dirais ça a l'occasion quand je passerais chez le fournisseur
ou lavage plus doux
Modifié en dernier par alan le 12 nov. 2012, 18:46, modifié 2 fois.
Ca c'est de l'info...
Bon c'est quand tu veux que tu nous dit le truc à badigeonner
C'est par du beurre, comme pour le rôti au moins?
- alan
- année : 1923
hé amidesanneaux.........
2Berny69
- année : 1972
J'utilise ce produit. Passage au pinceau, puis rinçage à l'eau.
http://www.truckchocdiscount.com/NETTOY ... a1443.html
Regards
Regards
BLUESY MINDS
- année : 1965
Presque 100€ le bidon de 20 litres, et quand on voit que la fontaine a un débit de 6 litres à la minute, y a intérêt à pas se rater, non ?!
A moins que le produit soit réutilisable au moins une fois.
temp100
dans les mêmes eaux
http://www.dema-france.com/articles/pro ... a-son.html
en revanche, ici la fontaine est moins chère
moins de 50 Euros ...pi y en a des plus grosses pour les gourmands
http://www.dema-france.com/articles/fon ... -13-l.html
BLUESY MINDS
- année : 1965
Ah, ok. C'est un produit à diluer... j'avais pas fait gaffe.
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
bonjour,
perso j'utilise les produits TIX ... le bidon de 10L doit couter dans les 30€ ... ca se rince à l'eau.
je m'en sers pour tout, vélo, auto, pierre bleue, ... c'est nickel et pas cher.
http://www.tix-cleaners.be/index.php?id=5&lang=fr
la société mère ...
http://www.vecom-group.com/en/products/ ... e/?pid=232
faut trouver un distributeur pour la france, pour la belgique covalux le distribue.
http://www.covalux.be/C125701100282757/ ... enDocument
la société mère ...
ludovic
- année : 1964
C'est essayé: le rapport efficacité prix est parfait.ludovic a écrit :du kerdane, c'est ca?saby a écrit :pour nettoyer les pièces j'utilise du pétrole pour les poêles chinois, ça ne sent rien, ça n'abîme pas les mains
Il faut juste accepter que cela nettoie sans degraisser et il faut donc degraisser si il s'agit de peindre derrière. Mais à moins de 50 euros les 40 litres, cela laisse de la marge
- Joan
- année : 1970
Bonjour à tous
Je déterre ce sujet, car j'ai actuellement un produit de chez "AD" pour ma fontaine de nettoyage et franchement pas top et pourtant pas donné.
En rénovation sur des machines "sortie de grange" avec du bon cambouis d'époque, ça résiste !
J'aurai bien le produit "pro" qu'utilise mes collègues, mais ça coute une fortune et utilisable en le chauffant. Ma fontaine n'est pas équipé d'un système de chauffe .
Alors je me tourne vers vous pour un conseil sur un produit correct et raisonnable en tarif.
Vos avis sur celui-ci qui était donné plus haut dans ce sujet ??
https://www.dema-france.com/articles/pr ... n-549.html
Merci par avance
Merci par avance
