temp23
Re: Help ! Goujon de collecteur cassé net
Message par temp23 »
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:34, modifié 1 fois.
Message par temp100 »
je te le souhaite pas ... il existe des extracteurs de gougons ... c'est des tarauds pas à gauche ... faut percer :P
si tu attaques par là, impératif de bien mouiller les ecrous au WD40 et n'oublie pas ... serrage un petit coup avant de déserrer ... le gougon est sous tension en serrage ... si tu serres un peu plus, tu dégrippes dans le sens de la tension ... ensuite c'est plus facile dde déserrer ...si tu attaque directement le déserrage, tu inverses la tension sur l'écrous et c'est souvent la rupture après un quart de tours
Modifié en dernier par temp100 le 12 oct. 2012, 13:47, modifié 1 fois.
temp23
Ca me fait peur, ils sont rouges de chez rouge, quand j'ai vu à quel point la rouille avait pénétré le goujon de 10 que j'ai cassé hier j'ai pris peur.
tu fais comme tu veux, mais perso, j'essayerais par en dessous, sans enlever le collecteur ...
phrase du jour ... c'est pas parceque tu as un pied dans la merde qu'il faut sauter à pieds joints
temp23
Je blinderai les écrous de WD40 (sauf que cette fois je ne me le prendrais pas sur la tronche vu l'emplacement) et je tenterai de dévisser "avec doigté".
Si je vois que ça ne bouge pas alors je passerais sous la voiture et je ferais un remake de massacre à la tronçonneuse sur la frontpipe pour me dégager la vue.
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:35, modifié 1 fois.
tu peux déjà les blinder de WD40 le soir avant ... et encore un petit coup avant d'attaquer
je te tiens les pouces :lol: car on a toujours l'impression que ça se déserre avant que ça casse ... et j'en sais quelque chose après le démontage de ma A
Modifié en dernier par temp100 le 12 oct. 2012, 14:02, modifié 1 fois.
FloTF
Message par FloTF »
Tkt les miens étaient pareils sur la liaison cata/silencieux ;)
LouLou a écrit : et la pince magique :mdr:
Nan mais c'est vrai, ça m'a sorti de grosse galère ce truc !! Ca et la pince à griffe, faut investir !! :D
LouLou a écrit :tu peux déjà les blinder de WD40 le soir avant ... et encore un petit coup avant d'attaquer
Faut pas être radin avec le WD40 c'est clair !
raphy-vtc
année : 1998
Message par raphy-vtc »
Mais on dit aussi faud pas esiter a demonter plus pour ne pas ce galere et si elle a deja eu un jdc il y a moin de 1ans ba les gougon de colecteur von bien venir
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:36, modifié 1 fois.
temp23
temp23
Personne ?
raphy-vtc
année : 1998
ba demonte le suport de clim et decale le tout sa va passer faud pas esité a demonté plus pour ne pas ce prendre la tete apres!
temp23
MaximeR
Message par MaximeR »
Bah ... lors de mon changement de culasse, j'ai sorti le tout d'un seul bloc culasse + collecteur, ça ne doit pas être beaucoup plus encombrant, si ?
pour la clim, je n'y toucherais pas. s'il y a vraiment un truc à ne pas faire, c'est toucher au circuit. Si une fuite se déclare, c'est direct garage pour recharger la clim (elle ne supporte pas d'être vide, c'est comme un moteur sans huile, ça ne supporte pas). De plus, je crois qu'il y a pénurie sur certaines des durites de clim, alors méfiance...
Concernant les goujons .. je me demande (peut-être pourras-tu répondre) s'ils sont vissé dans le sabot, ou s'ils sont sertis .
S'ils sont sertis, un coup de serre-joints (avec les bonnes cales pour libérer l'arrière) ne suffirait-il pas ?
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
Hello
Pour moi sertis dans le sabot
Si ça casse comme cela, Perso je changerais aussi le collecteur... Toutes les vis serties doivent être mortes ... Ça promet pour le côté jointif entre ces deux pièces.
David
david95
Ou bien percer le sabot et y mettre vis + écrou
temp23
petite remarque en passant, les propriété de l'inox ne sont pas les mêmes que l'acier ... surtout l'élasticité ... j'ai eu quelques déboire avec des vis inox qui cassaient net et que j'ai du remplacer par la visserie d'origine.
pour votre visserie :
http://www.bricovis.fr/2012/Accueil.php
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:37, modifié 1 fois.
peux pas mieux dire :D
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:41, modifié 1 fois.
temp23
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:40, modifié 1 fois.
temp23
temp23
