feu stop central ne s'éteint plus!
- arno37
- Serie speciale : spark
bonjour à tous,
j'ai une TF depuis peu de temps et découvre ce blog...
un "petit" soucis, aujourd'hui sans raisons apparentes, le feu stop central reste allumé en permanence, et ce uniquement lorsque le capot arriere est fermé, il s'éteint des que je l'ouvre, par ailleurs tous les autres feux fonctionnent normalement... que se passe t-il? qqun as t-il été déjà confronté à ce probleme?
merci de vos réponses, je ne sais vraiment pas quoi faire, j'ai regardé vite fait mais ai du partir bosser, si ça reste comme ça je vais etre bon pour changer la batterie, mais si c'est un pb de faux contact j'ai peur du court circuit, help!!!!
- FloTF
Re: feu stop central ne s'éteint plus!
Check déja le reglage de la position du contacteur au niveau de la pédale.
(par contre ici c'est un forum, pas un blog !!
- arno37
merci flo, je fait ça des que je suis rentré!
et dsl pour le blog!!!
promis je le ferais plus...
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Moi perso, le contacteur j y cros pas sinon les autres feux seraient allumés...
- FloTF
Oui pas faux ... mais ça vaut quand même le coup de vérifier. J'avais ce problème lorsque j'ai acheté la mienne.
à mon avis, les stops s'allument aussi.. mais à travers le feu central, donc ça ne se voit pas car l'intensité est trop faible.
C'est une mise à la masse du stop central. vérifie l'état du faisceau au niveau de la charnière gauche du coffre, et au niveau du passage de câble, derrière la fermeture du coffre.
- JMarc
+1 avec le grand maître maxime tu dois avoir un câble de masse blessé
thinat
haaaaaaaaaaaaaa jmarc m'a tuerrrrrrrrr
- arno37
merci de vos réponses!
en effet, j'ai vérifié le passage du cable derriere la fermeture du coffre... un fil est sectionné, je pense que cela fait un faux contact!
du coup j'ai fait en sorte de les deux bouts de fils ne se touchent plus quand je ferme le coffre pour que le feu central ne reste plus allumé en permanence, les deux autres feux stop marchent correctement.
comme le dit flo, je vais quand meme vérifier le contacteur de la pédale.
à bien regarder le cable fait une sorte de "y" ou les deux branches s'articulent à l'ouverture/fermeture du coffre à force, ben ça s'use!
un pote m'a dit "tu répares en mettant un domino" mais j'uis pas trop chaud pour faire ça, je pense qu'il faut carrément changer le cable, sinon les autres fils vont s'user aussi à la longue...
je pense que c'est déjà arrivé à d'autres, je vais fouiller dans le forum pour voir ça
la suite au prochain numéro!
en tous cas merci de vos réponses, je découvre le forum, et je vois que nous avons des experts parmis nous, ça rassure!
à ce propos, des gens de tours ou environs? et ou faites vous l'entretien de votre MG?
temp100
changer le câble ? houlà !
un domino fera très bien l'affaire ... et bien protéger l'endroit avec de la toile isolante.
mais si tu veux être plus mieux bien je te conseille de souder et de mettre un bout de gaine thermo-rétractable ... biensur, de la toile isolante par dessus le toron n'est pas un luxe ... la toile protègera mieux le toron que du plastique
- arno37
voilà je reviens pour donner des news,
the winner is maximeR!
le cable étant bien usé, d'autres fils menacaient de rompre, et il y avais la lumiere du coffre qui ne fonctionnais plus...
n'étant pas outillé, ni motivé, ni disponible et surtout pas expert, j'ai demandé à un garage et il m'a fait une réparation tres propre, le faisceau est réparé.
bon certes cela m'a couté une centaine d'euros...
mais je peux rouler tranquille!
pour info pour les tourangeaux, je suis allé chez girodeau blossier à saint cyr (garage ad), ça m'a semblé sérieux...
voilà pour la p'tite histoire.
bonne route à tous.
bonne route à tous.
- FloTF
100€ ?!!!!
Bah, au taux horaire, ça me paraît pas aberrent (hélas).
sortir les fils, dénuder, souder, isoler, mettre sous gaine, remonter... ce n'est pas compliqué, mais c'est long !
petit nota : c'est le + du feu central qui passait à la masse. Heureusement qu'on ne freine pas souvent avec le coffre ouvert, sinon, tu aurais également eu à changer un fusible
- arno37
mdr maximeR
et oui, 2h facturées, le temps de tout démonter/réparer et remonter...
cela dit si le garagiste avais juste posé un domino et foutu de l'isolant par dessus (comme j'aurais été capable de le faire), j'aurais gueulé!
au moins le boulot est propre...
et j'ai vraiment pas le temps de bricoler.
- FloTF
Ok Ok je comprends ... le temps c'est de l'argent ...
Par contre entre le domino (un peu sale faut avouer ! ^^) et tout refaire à la gaine thermo il y a un intermédiaire :
- T trophy R
Te reste plus qu'à nous présenter ta voiture maintenant
Un tourangeaux de plus héhé, tu vas donc pouvoir nous rejoindre lors de nos sorties poitou charentes
- arno37
oui, oui j'ai vu ça y'a une page dédiée à la présentation, je vais faire qq photos et vous montre ça...
je découvre peu à peu ce forum.
et je ne peux pas encore répondre aux messages privés, dsl. ça dit que je suis trop nouveau...
