Un cylindre qui ne "donne" pas
3apth
Message par 3apth »
Ma voiture fait depuis peu , d'abord de façon intermittente à chaud, et maintenant tout le temps, peut peut à l'échappement.
Bref elle tourne sur 3 cylindres.
Vérification de l'allumage,changement de bougies, vérification de l'étincelle, tout est OK.
Qu'est ce que ca peut être ? une soupape ? laquelle ? échappement ou admission ?
Merci aux spécialistes qui pourront m'éclairer !
alan
Re: Un cylindre qui ne "donne" pas
Message par alan »
une bougie est peut être de couleur différente des autres?
Ca permet de situer le cylindre fautif
sinon prendre les compressions dira si c'est un défaut d'étanchéîté.Une forte odeur d'essence a l'échappement ?signe d'une soupape qui ferme mal ou pas du tout
C'est un début
Modifié en dernier par alan le 20 nov. 2012, 19:18, modifié 1 fois.
dany B
Message par dany B »
Il te reste à vérifier le jeu aux culbuteurs et effectivement prendre les compressions.
Cela dit, tu as plus de chance que si c'est une soupape ce soit celle d'échappement.
Dans ce cas peu importe échappement ou admission , il faudra déculasser!
Peut être aussi un joint de culasse...
3apth
Message par 3apth »
Je sais que c'est le cylindre 2 , grace effecivement à l'état de la bougie.
Je vais donc prendre les compressions , vérifier les culbuteurs et après je verrais s'il faut déculasser .
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
Un fil de bougie cassé avec un faux contact sinon ?
alan
Message par alan »
sur toutes les bougies?
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
petit test pour l'allumage (appris récement merci fabrice ...) moteur tournant, retirer les fils de bougies un à un, si pas de baisse de régime lors du retrait d'un des fils, c'est un problème d'allumage sur ce cylindre.
Cordialement,
Baldwin.
http://www.mga-1958.blogspot.co.uk/
3apth
Message par 3apth »
Oui l'allumage , fils , bougies, a été vérifié comme il faut.
Je poursuis l'investigation ce we et tiendrai informé du résultat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
