Légère fuite d'huile, d'où cela pourrait-il venir?
flutch27 (trophy)
Re: Légère fuite d'huile, d'où cela pourrait-il venir?
Message par flutch27 (trophy) »
Verdict , je perd encore de l'huile ! donc maintenant vais essayer le joint de du système VVC mais quelqu'un pourrais me trouver la référence de ce joint car je ne la trouve pas ?? et y a t'il un ou plusieurs joint pour faire ca ? je suppose que c'est assez simple ?
MaximeR
Message par MaximeR »
Bahhhh.. je dirais le 2 et le 5 :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000086
ou le 2 et le 2, ou encore le 5 et le 5 ... : LJQ100950
apparemment, il n'existe plus en origine, mais uniquement en after-market
et puis le 3 (LUC100220) et le 6 (LUC10012).
Encore une fois, quand on démonte les VVC, faire très attention à ne rien décaler... et ce n'est pas simple car les soupapes poussent sur les cames
flutch27 (trophy)
heu mais moi je parlé de l'éspèce de cloche qui a au dessus ... à hauteur du cache soupape .
flutch27 (trophy)
Salut je vais me lancer dans le remplacement des joints de la cloche VVC , quelqu'un à t'il des conseils ?? J'ai commandé l'article "22" .
