MGF PACK
Généralités MGF/TF
ijcompetition
Re: MGF PACK
Message par ijcompetition »
Mais les durits silicone elles seront au niveau de ton PRT? Tu l'as trouvé où le tien? Auprès de Sebzowa? Est-ce que tu aurais un numéro de tel pour le joindre..
Tu as de la chance d'avoir trouvé un PRT, parce que j'en cherche un depuis 2 mois, j'ai envoyé des mails partout en angleterre, personne n'en a! Je crois que je vais finir par acheter celui du land rover et le placer directement derrière le radiateur..
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: MGF PACK
Message par david95 »
raphy-vtc
année : 1998
Re: MGF PACK
Message par raphy-vtc »
si tu en met un derrier le radia pas besoin de prendre un land tu peux en prendre de bmw 318i e30 ph1 et plus c un 80°! c juste le t a trouver apres et c good.
david95
Re: MGF PACK
hello
pour le thermostat c'est un lotus elise s2 à 82°
http://www.eliseparts.com/products/show ... hermostat/
et voici les Té
a+
David
william1707
année : 2004
Re: MGF PACK
Message par william1707 »
Hello David
Avec l'upgrade de tes freins et passage en 304 mm, es tu allé au controle technique depuis ? la question débile qui en découle est la suivante :
est ce que l'upgrade des freins avant est homologuée ?
William
jul14
année : 1998
Serie speciale : Racing Green
Re: MGF PACK
Message par jul14 »
hello,
hum je ne suis pas sur que David soit passé en 304 mais "simplement" vers du percé rainuré :)
je me trompe peut etre....
david95
Re: MGF PACK
Hello
Passé en percé/rainuré sans changement du diametre des disques
+ durites avia
Du moment que cela freine, il n'y a pas de raison.
David
william1707
année : 2004
Re: MGF PACK
ah ok !
merci de la precision j'étais persuadé que tu avais augmenter le diametre !
Et tres content de savoir que ca freine !
Donc je vais laisser de coté l'idée de passer en 304 mm je pense !
david95
Re: MGF PACK
Il faut les jantes adaptés pour pouvoir passer ce diamètre.
moi, je suis pas mécontent du changement
David
Mike5014
Re: MGF PACK
Message par Mike5014 »
Jolie ligne, mais surtout jolie collecteur, j'ai le même qui vient d'arriver à la maison !!
La Tf est démonté (Ps: joie de la clim = alternateur à démonter) mais hier soir j'ai galéré à essayer de rentrer le collecteur !
Je ressayerait ce soir en la levant un peu plus, mais ça n'est pas gagné !
As-tu réussit facilement à le couler dans le moulin ? moi j'ai l'impression que ça bute contre le filtre à huile, pas de problème de ton côté toi ?!
Mike5014
Re: MGF PACK
Ps j'ai la clim
FloTF
Re: MGF PACK
Message par FloTF »
@Mike : Si problème avec le filtre à huile, tu peux le démonter et passer à du "low-profile".
Ça se monte sans problème, c'est ce que j'ai.
david95
Re: MGF VVC en prépa
Hello Mike,
De mon coté pas de clim...
moi cela a rentré facilement, juste enlevé l'alternateur, le tout passe facile par le dessous...
Ils fournissent des écrous UniStop pour fixer le collecteur, j'ai remplacé certain pas des écrous + contre écrous, car pas très accessible.
David
Mike5014
Re: MGF PACK
Après 6h de taf hier, c'est passé, enfin !
j'ai du démonter la clim ... juste dévisser les fixation sans toucher au gaz.
Par contre j'ai laissé les écrou d'origine que je fait attention de les serrer correctement, car très inaccessible !
J'ai juste démarré pour mettre en place /chauffe des joints, je crois qu'il y a une différence de bruit mais ce sera à voir.
J'attends de test avec impatience voir s'il y a du lâcher de poney avec mes 285H qui ne respirait pas :D.
Pour info mon filtre à huile passe niquel au montage finale, c'était la mise en place qui était compliqué.
david95
Re: MGF PACK
Hello Mike,
Si tu as changé que le collecteur il y aura pas de différence de bruit, ou extrêmement légère...
Moi j'ai vu le changement en remplaçant la ligne complète
David
Mike5014
Re: MGF PACK
Salut David, pour infos ont à le même fournisseur ;).
Moi tout inox aussi, collecteur/coude en janspeed et décat/pot en toyosport.
je verrai le bonheur sans doute demain ou ce week-end, ça ne peut être que du bon !
david95
Re: MGF PACK
ah ok
quoi comme silencieux ?
MG.50
Re: MGF PACK
Message par MG.50 »
Mike5014 a écrit :Salut David, pour infos ont à le même fournisseur ;).
Vais finir par croire que tout le monde à le même fournisseur sur le forum ... :b:
jul14
année : 1998
Re: MGF PACK
Message par jul14 »
Oui,et il est top :)
david95
Re: MGF PACK
Bon matos, bon conseil, réglo
Il y a eu du délai mais c'est fini...
David
Modifié en dernier par david95 le 10 juil. 2016, 17:49, modifié 4 fois.
jul14
année : 1998
Re: MGF PACK
Message par jul14 »
ah la rapidité ça.... l'idéal c'est de pouvoir se déplacer directement.(quand pas trop loin)
david95
Re: MGF PACK
Oui et devoir après faire la mécanique lorsque le garage est froid ! ! ! Super !
Mike5014
Re: MGF PACK
Malheureusement pour les clients, il a beaucoup de taf et du coup pas évident pour lui d'arranger tout le monde. Je sais de quoi je parle il habite à 10 min de chez moi ;).
Et aussi par fois, pas évident d'obtenir certaines pièces.
Mais bon il fait au mieux je pense.
MG.50
Re: MGF PACK
Message par MG.50 »
Mike5014, on doit pas être loin l'un de l'autre alors, je suis à 20 minutes de route moi
Oui sur les délais c'est un peu long, par contre qualité du travail au top
david95
Re: MGF PACK
Hello
je ne met pas en cause son travail qui est très soigné
David
Modifié en dernier par david95 le 10 juil. 2016, 17:50, modifié 2 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
