modification compt tours
Feux, démarrage, batterie,...
leuba
Message par leuba »
bonjour à tous,comment modifier un compt tours électique smith d'une mgb 1967 avec le plus a la masse,pour une converssion prochaine a la masse négative.Merci pour les réponses
jean-marie
Re: modification compt tours
Message par jean-marie »
tout est dit ici:
http://www.lotus-cortina.com/electric/convert.htm
En résumé, il faut inverser les connexions de la petite diode marron à l'intérieur du compte tours, en les dessoudant et en les ressoudant inversées et ensuite inverser la boucle (file bobine rupteur) à l'extérieur du compte tour.
leuba
Message par leuba »
merci pour ces informations je vais esseyer prochainement.
