recherche bouton dégivrage hardtop
paco31
année : 2004
Serie speciale : 80th
Message par paco31 »
je souhaiterai savoir si quelqu'un a a vendre un bouton de dégivrage arrière pour une TF .
Merci d'avance
fantaBGT
Re: recherche bouton dégivrage hardtop
Message par fantaBGT »
Il faut une bouton et un relais, attention bouton pour mgf Mk2 et tf. Quand on roule mg il faut prendre l'habitude de faire ses courses sur ebay uk ou chez les pros reconnus la bas. :)
paco31
année : 2004
Oui c'est sur , j'en ai trouvé un sur rimmerbros mais j'aurai préférai en trouver un moins cher . Concernant le relais c'est trouvable facilement.
fantaBGT
En cherchant un peu sur ebay uk, on trouve les deux vendus en même temps pour un prix correct.
paco31
année : 2004
bonsoir,
j'ai commandé le bouton et le relais sur rimmerbross j'ai tout reçu nickel .
Mon problème est que je ne trouve pas l'emplacement du relais :( je ne vois qu'un emplacement entre les 8 relais noir et vert . Est ce la ?
je précise que c'est une tf de 2004 d'origine francaise.
Merci d'avance
paco31
année : 2004
petit up pour savoir si quelqu'un pourrais poster une photo de la boite a fusible et relais qui se trouve sous le volant de sa TF (si elle a le bouton de dégivrage arriere) pour que je puisse comparer avec la mienne .
