Brancher longue portée Lucas
Feux, démarrage, batterie,...
ximo
Message par ximo »
Bonjour à tous après avoir installé les longue portée Lucas sport, il faut que je les brancher de façons électrique pour que les feu ne fonctionne quand plein phare,
Help me please
Re: Brancher longue portée Lucas
Un relais pour l'alimentation des longues portée et fusiblé à part, et la commande du même relais alimentée par un des fils allant aux ampoules des feux de route.
ximo
Message par ximo »
Donc en résumé un câblage protégé jusqu'à alimentation des phares
En sachant que le fil de couleur Bleu/blanc est l'alimentation des feux de route; donc dans le cas précis, servira à alimenter le relais sur la borne 85.
La borne 30 quand à elle, DOIT ETRE FUSIBLEE et peut être reprise sur une des gros fils marrons arrivant sur la boite à fusible. Le marron étant dans le cas d'une MG B le plus permanent.
Modifié en dernier par anneauxdin le 23 déc. 2012, 11:37, modifié 1 fois.
alan
Message par alan »
oui.
il existe des relais a fusible incorporé
Une petite réserve quand même :je préfére utiliser un interrupteur pour les LP .
Ca permet de rouler en plein phare sans forcément utiliser les LP.
Sinon.....largement débattu sur un sujet de M.K...(korrignu ) :)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=phare+LP
Modifié en dernier par alan le 23 déc. 2012, 11:42, modifié 1 fois.
alan
Message par alan »
doublon...
Dès le matin la choulette fait effet??? :hehe:
si vous ne l'avez déjà fait l'installation de relais pour les feux de route et pour les feux de croisement permet de soulager le commodo
http://www.mgb-stuff.org.uk/lights10.htm
schéma d'installation, avec relais, de feux à longue portée et de feux anti brouillard
http://www.mgb-stuff.org.uk/lights9.htm
alan
Message par alan »
anneauxdin a écrit :Dès le matin la choulette fait effet??? :hehe:
le matin c'est la bistouille.... :)
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
..... et un petit coup de ratafia .... :pote:
alan
Message par alan »
on peut rien te cacher.... :party:
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
alan a écrit :oui.
:hehe:
et du coup je rajouterai qu'il faut faire attention au relais que tu emploies... car certains sont ouverts au repos et d'autres en position fermée au repos...
MIDget
année : 1953
.... un peu comme nos épouses .....
korrignu
année : 1975
non midget, c'est justement la différence entre épouse et maitresse...
:jesors:
MIDget
année : 1953
Ah bon ! ? Si j'avais su .....
jean-marie
Message par jean-marie »
Concernant le circuit de phares additionnels, j'ai toujours utilisé le suivant :
borne 85 du relais > interrupteur > circuit feux de position,
borne 86 du relais > circuit feux de croisement.
ce qui permet d'utiliser les phares auxiliaires avec ou sans les feux de route mais oblige à avoir les lanternes allumées, sinon le relais ne se ferme pas,
et dans tous les cas coupure automatique des phares auxiliaire quand on est en feu de croisement puisque dans cette position, la masse de la bobine du relais qui se faisait par les filaments des ampoules ne se fait plus.
Astucieux, ça. Je n'y avais pas pensé.
Je m'étais contenté de les monter sur un circuit indépendant. Il va falloir que je réfléchisse à modifier ça.
P.S. Le code de la route impose que les phares additionnels s’éteignent en même temps que les "feux de route".
alan
Message par alan »
j'avais déja parlé de ce montage :)
Sherlock, tu suis pas :party:
Je prefere avoir les LP en même temps que les phares de route.Avec l'inter pour pouvoir les couper bien sur .
alan a écrit : Sherlock, tu suis pas :party:
:rougit: :rougit: :rougit:
Heu, je suis un peu shooté tellement je souffre, actuellement :suspect:
alan
Message par alan »
je me doute......
c'est une taquinerie :)
jean-marie a écrit :Concernant le circuit de phares additionnels, j'ai toujours utilisé le suivant :
Je ne comprends pas ton montage :
Feux de croisement et feux de positions alimentés en séries?
La masse est de quel coté?
Peux tu joindre un schéma?
jean-marie
la bobine du relais prends le + sur le circuit des veilleuses et fait la masse par le filament éteint des feux de croisement ; comme c'est un courant très faible, la resistance des filaments n'empêche pas de fermer le circuit.
Quand on passe en feu de croisement, on n'a plus de masse puisque le circuit est alimenté en +, donc ça coupe les phares additionnels.
Si tu ne suis pas, je te ferai un croquis,
N'eut-il pas été plus simple de prendre le + sur le fil des pleins phares, et de rajouter un interrupteur pour pouvoir n'allumer que les pleins phares ou les pleins phares plus les longue portée ?
alan
Message par alan »
sherlock a écrit :N'eut-il pas été plus simple de prendre le + sur le fil des pleins phares, et de rajouter un interrupteur pour pouvoir n'allumer que les pleins phares ou les pleins phares plus les longue portée ?
c'est le montage le plus logique :)
alan a écrit :c'est le montage le plus logique :)
I think so :)
