LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Vous êtes sérieux, là ??? Loulou ? tu laisses faire ?
ben ouai...
j'ai déja commandé "Le Russe facile en 20 leçons" (dans toutes les bonnes pharmacies
pi apres ben ..........c'est roule ma poule.
c'est quoi le soucis Tatayet ?MIDget a écrit :Vous êtes sérieux, là ??? Loulou ? tu laisses faire ?
Week-end tranquille ... faire un peu de ménage dans l'atelier
Modifié en dernier par temp100 le 17 déc. 2012, 14:27, modifié 3 fois.
J'aime bien l'image au dessus, un peu rustique... du genre agricole, mais peu se défendre
anneauxdin a écrit : ... un peu rustique ... agricole ...
Non non, je parlais de l'image avec l'outillage moderne équivalent...
Rien Loulou, rendors-toi, tout beigne ........ !!!LouLou a écrit :c'est quoi le soucis Tatayet ?MIDget a écrit :Vous êtes sérieux, là ??? Loulou ? tu laisses faire ?
"...les modifs à apporter au chassis"
si il s'agit bien de la différence d'écartement des quatres boulons de fixation, personnellement je modifierais plutôt le support
sacré Pere Noêl....
c'est beau quand c'est neuf
oui Koping Alan, je n'y croyais plus ... 5 semaines de délai, mais c'est là, merçi M. Grardel, juste pour Noel.
Collègue Saby, pas de modif pour la pièce supérieur, elle est prévue pour les MGA, les entraxes sont bon, la première chose que j'ai controlé ... il y a les quatre vis sur ma photo ... en revanche il faut modifier le bout de la poutre comme cela :
- YanSV95
- année : 2003
Une boite de mecano géante !!
bien gaté par le père noël le loulou !!
Hé oui Yan, on est bien servi que par soit même
Apres avoir tronconné le bout du crossmember, tu comptes souder un renfort pour palier au bout qui manque, qui a mon avis, renforce le support de bras superieur?
oui oui, c'est prévu du reste, dans le kit il y a les tôles à souder ...
dis Koping jean-louis ou alain , avez-vous un compresseur de ressort à me prêter ?
ah non j'ai pas ça.
pour changer les "trucs" suspattes avant sur le GT:un cric rouleur et un cric losange (éventuellement sécuriser le ressort par une ou deux sangles)
dans le passé j'ai utilisé des plaquettes avec tiges filetées......... mais pas confiance même en tige HR
je pensais à alain du doubs
alb25
mais merci kopinggg alan
ya pas de quooooooiiiii....
en soulevant l'auto et en se servant de sa masse pour aller doucement à la longueur ça doit marcher non ? sinon 2 bonnes sangles à cliquets doivent fonctionner.
- yvre
... Va donc consulter ... ta vue a baissé ...LouLou a écrit :dis Koping jean-louis ou alain , avez-vous un compresseur de ressort à me prêter ?
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 05937.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
