Je viens de sortir les 2 batteries 6 V de ma BGT 69 pour les nettoyer.
Je suis sur le point de les remettre en place mais voilà, je ne sais plus si le circuit est en négatif à la masse ou positif à la masse...
Cela peut sembler vraiment stupide, mais je n'ai pas regardé ni pris des notes avant de démonter les cosses...
Alors si l'un de vous a un tuyau à me donner, je suis preneur, j'aimerai ne pas faire n'importe quoi.
Sur le compte tour, c'est marqué Negative Earth. Mais maintenant que j'ai regardé tous les post sur le sujet, je suis anxieux...Et si le circuit avait été changé depuis le premier jour de la belle.
Merci beaucoup
Négatif ou positif à la masse
Re: Négatif ou positif à la masse
sur les mg le moins (-) à la masse a été utilisé à partir de 1967, il serait étonnant que votre automobile de 1969 possède le plus (+) à la masse
(surtout si le compte-tours possède la "bonne" indication)
Exact...
De plus : Remets tes batteries comme elles étaient, les fils devraient "tomber " naturellement sur les "bonnes" cosses (vérifier aussi qu'elles sont toutes les deux dans le bon sens...)
Sinon, c'est peut-être marqué dessus... (ailleurs que sur le compte-tour)
Sinon, tu es dans quel coin de la Bretagne?
Album MGSinon, tu es dans quel coin de la Bretagne?
LE ROUX
- année : 1969
Je vous remercie pour vos réponses.
JMAU, je suis à côté de Brest.
Bonne journée
Bonne journée
LE ROUX
- année : 1969
Re: Négatif ou positif à la masse -solutionné
Tout est OK, négatif à la masse et montage en série des 2 batteries 6V.
Merci beaucoup
en résumé:
1. Masse véhicule raccordée au - (moins) de la première batterie
2. + (positif) de la première batterie raccordé au - (moins) de la deuxième batterie via le cable positionné entre les 2 emplacements
3. + (positif) de la deuxième batterie raccordé au faisceau qui part vers le bloc moteur.
Merci beaucoup
en résumé:
Comme disait mon grand-père : Qui peut le + peut le -.
pas de ton avis tatayet ... suffit de croiser les câbles pour s'en rendre compte
qui te parles de câble ? maintenant il y a la Wifi !
