LouLou se tâte ... une MGA ?
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Ce sont des combinés filetés?? Si oui le filetage n'est pas assez long pour comprimer le ressort?
Car vu l'étroitesse des spires, il va te falloir un compresseur de type pro, pas les cochonneries avec les vulgaires griffes, comme j'ai d'ailleurs.
Idéalement, il te faudrait un outil de ce genre:
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr& ... x=78&ty=79
- jean louis
- Région : France - Alsace
Désolé Loulou je n'ai pas de compresseur de ressort, mais je crois que tu déjà une solution possible vu sur le blog d'YvesLouLou a écrit :dis Koping jean-louis ou alain , avez-vous un compresseur de ressort à me prêter ?
Je te recommande le port du casque pour ce genre de manip!
Bon courage et bonnes fêtes à vous deux.
temp100
voilà les p'tits gars, les collèèègueesss, les kopings et les autres, me suis remis au boulot
première étape, préparer les pièces ...
temp100
ensuite le travail sérieux ... la modif du chassis
tracer, pointer
percer, meuler
et limer
tracer, pointer
percer, meuler
et limer
temp100
présenter les pièces pour voir si on a suffisament découpé
encore un chouilla ... 2 mm pi se sera tout bon, tip top en ordre
temp100
ça a de la gueule faut avouer ... et il y a la possibilité de régler la chasse et le carrossage ...
demain, l'autre côté et ensuite, souder les extrémités et pour ça, me suis offert un petit MIG
a suivre ...
a suivre ...
Beau boulot, y'a pas à dire.
Alors ces ressorts? Combinés filetés ou compresseurs obligatoires?
Deuxième question peut être bête. Il n'est pas utile de les purger ces amortisseurs à gaz? Car ceux de la mini doivent être purgé avant la monte et surtout ne pas les remettre à plat avant montage, sinon, recommencer la purge.
temp100
Combinés filetés, mais faut donner de sa personne, 1cm, mais c'est pas un soucis pour un bon gabaritanneauxdin a écrit :Alors ces ressorts? Combinés filetés ou compresseurs obligatoires?
Je n'ai rien lu à ce sujet dans la documentation ... les purger ? il y a un purgeur sur ceux de la mini ? sur ceux là, à part la molette de règlage, il n'y a rienanneauxdin a écrit :Deuxième question peut être bête. Il n'est pas utile de les purger ces amortisseurs à gaz? Car ceux de la mini doivent être purgé avant la monte et surtout ne pas les remettre à plat avant montage, sinon, recommencer la purge.
Non sur les huiles de la mini, tu dois les mettre en positon de travail et les manoeuvrer à la main jusqua ce qu'il n'y ai plus de zone molle.
- alan
- année : 1923
anneauxdin a écrit :Non sur les huiles de la mini, tu dois les mettre en positon de travail et les manoeuvrer à la main jusqua ce qu'il n'y ai plus de zone molle.
tssss tsss tsss.........ami anneaux.............
- vicka45
- année : 1969
Toujours du beau boulot loulou.
Chapeau
Chapeau
temp100
je vous remercie vicka, sherlock, anneauxdin, alan, saby, yvres, yan, Jidé, alb, jeanlouis, Tatayet ... vous tous qui passez par ici ... pour vos encouragements, conseils et blagues ... je vous souhaites une excellente année 2013
- alb25
- année : 1965
Bonne année 2013 Loulou. La MGA va bientôt rouler dans notre région.
- alan
- année : 1923
bonne année les copains.....
beaucoup de plaisir a bricoler ,bonne santé a ceux qui en ont besoin et un peu de sous aussi pour ceux qui en manquent un peu..
allez soyons fous une tite bise aussi .....mais plutot pour les dames....
- YanSV95
- année : 2003
bon boulot....
encore une curiosité à voir en Franche Comté !
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
il finit fort l'année 2012 LouLou. Raccourcir son chassis de mga pour y mettre des suspat de mini chapeau ! sérieusement, beau travail bravo ! ca avance ton histoire ...
Comme l'échéance approche, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année 2012, si vous avez des truc à finir cette année c'est le moment (ca change du traditionnel bonne année 2013
Baldwin
Baldwin
"Raccourcir son chassis de mga pour y mettre des suspat de mini..."
- baldwin
- année : 1958
saby a écrit : ?
temp100
Avant de me lancer, quelques essais avec le MIG-MAG
l'engin :
allons y
ptit coup de disqueuse ...
faut encore un peu paufiner les réglages ... mais sans gaz, suis satisfait
l'engin :
allons y
Modifié en dernier par temp100 le 31 déc. 2012, 15:42, modifié 1 fois.
temp100
Dites les pros du MIG-MAG ... me fait des p'tites gouttes ... trop de fils ?
C'est le soucis du mig no gas. L'enrobage des baguette traditionnelles est ici enroulé dans le filfourré, d'ou son nom. les petites boulettes sont les residus du produit.
Aucun reglage ne changera la donne.
Joyeux reveillons a tous
Modifié en dernier par anneauxdin le 31 déc. 2012, 18:07, modifié 1 fois.
