temp23
Message par temp23 »
Modifié en dernier par temp23 le 08 janv. 2015, 10:27, modifié 1 fois.
temp23
Re: Antidémarrage MG F
Je m'auto réponds au final.
Il faut obligatoirement l'ECU et le calculateur d'alarme associé si on ne veut pas devoir repasser à la valise.
Et je viens de voir que l'ECU de la VVC est différent de celui de ma MPI.
Du coup pas possible sans valise de diagnostic et même ainsi il n'y a pas besoin de changer le moindre calculateur, les télécommandes peuvent être appairées directement au calculateur d'alarme via la valise (que je n'ai pas).
Je vais donc rester avec ma mono télécommande pour le moment.
