Jeu dans roue a rayons arriere...merci
didinthesky
Région : Canada
année : 1967
Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Message par didinthesky »
Bonjour, :)
J'ai mis ma gt sur chandelles et en inspectant mes roues a rayons, j'ai remarque un jeu dans la roue arrière gauche assez important quand je la prends a la main (9h et 15h.) en la secouant.
Je m'explique ce n'est pas la roue entière qui a un jeu mais ente la jante et son centre comme si les rayons étaient desserrées...
Comment resserrer correctement les rayons (méthode pour ne pas voiler celle-ci et pression sur les rayons... :voyons: ) et pourquoi cela arrive t-il ? (démarrage trop brusque... :drive: )
Est-ce courant ?
:merci: de vos réponses et expériences.
P'tite vidéo que j'ai trouvé des rayons, des rayons, des rayons mais pour moto :
http://www.youtube.com/watch?v=qwkcboQ78z8
Re: Jeu dans roue a rayons arriere...merci
"Comment resserrer correctement les rayons..."
si les écrous des rayons ne sont pas complètement soudé aux rayons par la rouille vous pouvez essayer de resserrer ces écrous, mais le serrage des rayons d'une roue à rayon est un art, la méthode de la vidéo est la bonne.
(à mon trés humble avis il vaut mieux changer la roue)
Bonjour à tous ....
(et un rayon de cassé...)
Qui fournit des roues à rayons peints d'un bon rapport qualité/prix?
sherlock
Message par sherlock »
Le MGOC
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 62.html#l4
Ils abandonné depuis plus de dix ans leur fournisseur indien qui fabriquait des roues à rayons qui se sont revelées fragiles, donc dangereuses.
Ils préfèrent ne rien vendre que de vendre quelque chose de dangereux.
papyvor
Message par papyvor »
surement les cannelures usées ????????
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
bonjour à tous,
j'ai eu le cas sur la mienne et c'est le contrôle technique qui l'a décelé...roue foutue car en pratique très difficile à ressérer en tous cas par un néophyte comme moi.24 h après avoir mis ce sujet sur le forum,une âme très charitable a déposé une roue d'occasion en bon état dans mon garage!!il se reconnaitra... :merci: :merci: :merci:
sherlock
cdu37 a écrit :.24 h après avoir mis ce sujet sur le forum,une âme très charitable a déposé une roue d'occasion en bon état dans mon garage!!il se reconnaitra... :merci: :merci: :merci:
Que ce généreux donateur (pour le moment) anonyme soit remercié, il recevra une médaille en chocolat aux armes de la firme :mg:
didinthesky
Région : Canada
année : 1967
Merci de vos reponses reactives et rapides. :b:
Je m'attendais a changer par securite cette roue mais je vais quand meme m'essayer a la reparer, en la demontant je vais regarder les cannelures (il n'y a pas de jeu au centre mais bon qui sait...)
Bon week-end a tous.
Question subsidiaire : qui vend des rayons au détail ?
chez moss,17H2078 spoke long, 17H2077 spoke short, 7H1709 nipple
Merci du tuyau.
GIGI79
Message par GIGI79 »
si tu en veux j'en ai quelques uns en inox
sherlock a écrit :Le MGOC
Bonjour Sherlock. Deux points me turlupinent qui concernent les jantes alu à moyeu central en 5,5 x14 de chez MGOC
- 8 - Alloy-C/L-Silver-5.5x14" W060 [8]
Price: £174.95 Including VAT at 20%
- 8 - Alloy (C/sport 5.5 x 14") + Tyre (Yoko) W001/710 [9]
Price: £139.96 Including VAT at 20%
- Quelle est la différence entre une C/L silver et une C/L sport?
- La seconde coute moins cher même avec une pneu en plus?
Et si je veux la seconde sans pneu?
Message par anneauxdin »
Peut être que les C/L sont en centre lock et pas les Club sport. Ce qui ferait la différence de prix.
sherlock
Pour autant que je comprenne la différence entre les deux, comme le dit Anneauxdin, les premières doivent avoir une fixation centrale par papillon et les secondes une fixation classique par boulons...
De toute évidence, il y a erreur dans les références : 8 devant , 9 derrière...)
Je vais rester en roues fils!
Chez MOSS, une alloy centre lock coute 195£, une alloy bolt 79£.
Il doit y avoir une erreur de nomenclature.
Bon je suis resté dans le classic : roue fil.
Elles sont livrées avec une protection plastifiées (déja collée) pour protéger la chambre des têtes de rayon qui arrivent au centre de la jante. J'ai commandé aussi une "rim band" (452-740 - en caoutchouc) que je pensais mettre pour protéger des rayons extérieurs mais celle-ci ne veut pas rester en place : elle glisse vers l'intérieur... déjà protégé.
Une idée?
Florent
Message par Florent »
http://www.mwsint.com : Apparemment les meilleures roues du continent !
daniel06
année : 1967
Message par daniel06 »
Je pense que la Rim band ne protège que l'intérieur. J'ai effectué l'échange des 5 cet été et il n'y a rien d'autre qui protège la chambre.
