Bruit suspect MGF
Boîte de vitesse, arbre, ...
jul14
année : 1998
Serie speciale : Racing Green
Bruit suspect MGF
Message par jul14 »
Bonjour a tous,
Voila, j'ai depuis peu un bruit sur ma MGF :/
C'est selon moi un bruit lié a la transmission mais je ne sais déterminer avec exactitude s'il s'agit du roulement,cardan,etc
Pour info, le cardan doit a été changé récemment car j'avais des "clac-clac" mais la coté gauche le bruit est différent donc j'ai un doute.
deux vidéos du bruit en question :
http://youtu.be/qFBvG71ifto
http://youtu.be/HVPFMX9BO3E
Mettre le son assez fort
Merci par avance de vos idées :)
Julien
jul14
année : 1998
Re: Bruit suspect MGF
Message par jul14 »
Un avis ? :)
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Non !
Peut être les plaquettes qui frottent sur le disque....
Sergio
jul14
année : 1998
Message par jul14 »
Non pas les plaquettes, j'ai vérifié déjà :)
MaximeR
Message par MaximeR »
moi, j'dis
ça ressemble beaucoup a un bruit de grincements. .
comme le cardan droite a ete changé il y a peu, il a du y avoir un certain nombre d'éléments démontés. ..
je regarderais :
1- si le bruit se retrouve toujours lorsque la roue est au même point de rotation
2- si tous les éléments du châssis sont bien serrés...
3- apres avoir mis la voiture sur chandelles et levé le hub avce le cric, pour remettre la roue à bonne hauteur, le bruit est toujours présent. ...
la suite apres les 3 réponses
jul14
année : 1998
Message par jul14 »
Merci de ta réponse.
Quelques éléments de réponse :
Tout d'abord, le bruit apparait uniquement du coté arrière gauche, RAS coté droit où le cardan est récent.
1) le bruit n'est pas lié a un point précis de la roue mais intervient lors de la mise en mouvement ou accoups sur la transmission
Je me suis arrêté dans un petit garage ce soir, pour lui c'est le cardan. Il a un peu de jeu, le bruit de grincement lui s’expliquant éventuellement par un manque de graisse sur ce dernier.
ça se tiens ?
MaximeR
ça se tient.... d'où la question du bruit lorsque la roue ets pile-poil à bonne hauteur :le bruit devrait disparaitre.
j ai un petit doute car je pense que si le cardan etait fatigué, il grincerait toujours au même endroit... pas sur à 100%
jul14
année : 1998
Message par jul14 »
le cardan bouge de toute façon, du coup je vais déjà partir sur le changement de ce dernier et on verra le résultat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 1 invité
