Refaire le faisceaux éléctrique
- alan
- année : 1923
Re: Refaire le faisceaux éléctrique
sur mon GT oui.
mais j'ai trouvé.......une petite main aux US avait raccordé un fil bleu avec un fil rouge......dans le coffre...... ça faisait un retour et en position veilleuses j'avais les codes et les phares qui fonctionnaient en même temps.
comme ça se passait dans l'aile ARR gauche j'ai cherché un bon moment.
Modifié en dernier par alan le 22 févr. 2012, 14:33, modifié 1 fois.
- yvre
... Dans GARAGE Classic n° 4, ils traitent ce sujet ...
- nono90
hello,
pour les consolidations de faisceaux, est ce que certains ont trouvés des scotch toilés similaires à l'origine, avec les pointillés jaunes, un peu comme ceux-ci:
le plus approchant que j'ai trouvé pour le moment est:
http://www.ami-2cv.com/ruban-isolant-en ... rique.html
Il y a aussi je crois des ruban non collant mais adhérent sur lui même, pas trouvé non plus..
des conseils ??
des conseils ??
"...des scotch toilés similaires à l'origine..."
les faisceaux électrique "coton" ne sont pas enveloppé par du scotch, mais par un tissage autour des fils électrique
pour le "ruban non collant", vous trouvez le "Bondalec tape" chez Holden
http://www.holden.co.uk/displayproducts ... gName=Tape
ou bien chez AES
http://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/68
ou bien chez AES
briero
- Région : France - Bourgogne
Pour ma part j'ai un cabriolet de 74 avec conduite a droite et boite 4 avec overdrivealan a écrit :http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=178vicka45 a écrit :Pour Asa 56, quel est le prix pour un faisceau avant de MG B GT 68.
N'étant pas doué en anglais je me demande si la reference BHH1495 de ce même lien me conviendrait.
Merci d'avance pour votre aide
Vérifie si c'est bien ça avec ton numéro de châssis (1974 Roadster & GT GHN/D5 328101-360300)
Et n'oublie pas de faire des photos et un petit reportage sur le changement de faisceau électrique.
- MIDget
- année : 1953
J'ai retrouvé dans mon stock de matériel neuf, une boite avec un faisceau neuf pour MG B.
Origine : BMC, référence : BHA 4344, Main Harness.
C'est pour l'avant car il y a tous les sockets de lampes du tableau de bord.
- Joan
- année : 1970
Un électricien ou un très bon bricoleur peut refaire le câblage électrique d'une MGB. Encore qu'il faille être méticuleux ou très méthodique. J'ai adopté pour l'achat d'un faisceau neuf même en ayant une formation professionnelle dans la partie électrique. Je conseille vivement la même chose pour quelqu'un pas forcément sûr de ses connaissances en câblage. En effet, si rien n'est très complexe dans le câblage de la MGB, les soucis peuvent survenir très vite et alourdir la facture. De toute façon, même avec un faisceau neuf, il faut le faire calmement et il y aura toujours des petites adaptations bien suffisantes pour ce prendre un peu la tête (moteur essuie-glace, protections isolations supplémentaires,etc...) Enfin, il faut se dire qu'un faisceau neuf vivra au moins aussi longtemps que sa propre vie.
Cordialement
Cordialement
- nono90
merci Saby, c'est tout juste ce qu'il me faut !
- Martoson
- année : 1970
Je suis très emm..... avec mon faisceau électrique qui devais être d’une mgb plus ressente et bidouillé à l’espagnole.
Donc je vais le refaire mais à partir de l’existant en respectant les couleurs, mais en supprimant tous les superflus, car il on rajouté des fils de partout.
Merci de vos conseils
Dominique
Dominique
- année : 1962
Salut l' émigré...
Je partirai de rien... du neuf ! et ce sera plus simple ...je vais le refaire mais à partir de l’existant
- Martoson
- année : 1970
Merci Jean-Marie,
Pour le conseil, en attendant j’ai un problème de veilleuse qui reste en permanence allumé.
Si quelqu’un a une idée.
- année : 1962
?de veilleuse
Feu de position (défaut contacteur au tableau de bord ?) ou éclairage intérieur / de courtoisie? (mise à la masse permanente du contacteur d'ouvertures d'une porte/ joint isolant HS?
- Martoson
- année : 1970
Problème résolu faut contact, mais maintenant j’ai plus de lumière au tableau quand j’allume les feux,J’en avais hier, j’ai dû faire une connerie.
Je cherche
Je cherche
- Martoson
- année : 1970
Bonjour comme dit JMAU c’est l’émigré qui est de retour sur la toile d’araignée électrique de la MG sur mon ancienne MG j’avais un stabilisateur de tension et là je le trouve pas, il se planque ou ce truc, et la mémoire me fait défaut.
- année : 1962
Du coté de la tirette du capot... ou tu suis le fil vert/vert clair qui part de la jauge à essence.
viewtopic.php?f=17&t=23263&hilit=jauge&start=40
- année : 1962
Le fil vert/(vert clair?) doit te mener au voltage stabilizer.
Ton "relais" est un flasher pour clignotants ou Warning ? 85 cycles / minutes...
Album MGTon "relais" est un flasher pour clignotants ou Warning ? 85 cycles / minutes...
AMMG
Il n’y a rien et..... ...et c' est tout à fait logique.
En référence au texte de: viewtopic.php?f=17&t=23263&hilit=jauge&start=40
Et la photo en bon ordre et en référence aux mécanismes de ventilation chauffage confirme l' installation à droite:
J' ose espérer que cette petite information vous sera utile.
Il est en principe à dorite pour une conduite à gauche sur la cloison pare feu, un petit boitier gris alu, voir photo ( conduite à droite )
Si ma lecture du texte intégral est bien compréhensive ?Et la photo en bon ordre et en référence aux mécanismes de ventilation chauffage confirme l' installation à droite:
- année : 1962
AMMG a écrit :Il n’y a rien et..... ...et c' est tout à fait logique.
En référence au texte de: viewtopic.php?f=17&t=23263&hilit=jauge&start=40Il est en principe à dorite pour une conduite à gauche sur la cloison pare feu, un petit boitier gris alu, voir photo ( conduite à droite )Si ma lecture du texte intégral est bien compréhensive ?
Tu devrais éviter de dire n'importe quoi et surtout de mettre tes photos à l'envers.
Même sur les "conduite à droite", la tirette du capot est à gauche.
- Martoson
- année : 1970
Je dit qu’il n’y a rien ni à droite ni à gauche, si j’ai bien compris ils ont mis deux relais pour les clignotants et le warning car j’ai un bouton warning 6 broches, j’ai trouvé le fil qui va de la jauge au régulateur de tension il a une fiche mâle mais bon¿! Par contre je cherche l’autre fil,j’ai commandé un régulateur mais mon problème c’est que je n’ai pas de courant au clignotant. Mais j’avance.
En tous cas mercis ton aide.
Dom
Dom
Django974
- Région : France - DOM
- année : 1976
Je pense m’attaquer à quelques éléments du faisceau avant de ma Midget.
Quelqu’un connaîtrai t’il l’es section feu et clignotant SVP ?
Je n’ai rien trouvé de très précis .
Merci d’avance
Merci d’avance
- année : 1962
- Santalier
....en complément, une adresse de fournitures de matos électriques avec l'avantage de ne pas payer de surtaxe à l'import si cde < £150
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... ategory/11
quand je vois ces cosses bleu, sur une mg, j’ai des frissons :-)
