boite sierra 5 t9b
cbmeri
Région : France - Limousin
boite sierra 5 t9b
Message par cbmeri »
bonjour a tous. je suis nouveau converti a la mgb. et c'est le bonheur. je suis dans les améliorations progressives. aprés le moteur je m'attaque a la boite de vitesse. j'ai trouvé une boite sierra ford 5 vitesses, mais je ne sais pas interpréter les références qui sont inscrites dessus, pour être bien sûr que *SMS* une t9b, a savoir:
878T-7K 400-AA
888T - TA
FOG 9F07. (infos données par le récupérateur par téléphone)
quelqu'un peut-il m'aider. cordialement a tous.
Re: boite sierra 5 t9b
"...quelqu'un peut-il m'aider."
peut être que en posant la question sur un forum de ford ancienne quelqu"un pourrait vous renseigner
alan
Message par alan »
regarde sous le bandeau tu verras une liste de posts concernant la boite T9
Tu vas y trouver deja quleques renseignements :)
Message par temp100 »
mga gourou a fait un tableau recap
alan
Message par alan »
au fait camarade de l'est
pourkoidonc j'ai plus l'accés au monde du grizzli?hein????????? :suspect:
edit bon j'ai rien dit ...c'est mon lien qu'était tout cassé :rougit: :rougit:
cbmeri
bonjour alan, quel "bandeau" svp. merci
alan
Message par alan »
boite sierra 5 t9b :: MG B :: Moteur
Sujet(s) similaire(s) : Boite de chauffage / BGT 78; MGB : Ouille la boite; Réfection boite OD.; boite de vitesse; vidange boite; Bruit boite de vitesse; HUILE BOITE ET PONT; Installation d'une boite T9 sur une MGB; Préparation course MGB - Moteur & boite; Pb Boite de vitesse MGB 1964;
juste en dessous de ton titre il ya ça :)
le spécialiste hi-gearengineering, celui qui vend les kits de montage, préconise d'utiliser des boîtes de ford sierra type 9 (5 speed, 1.6L & 1.8L, 1982-91, & 2.0L: 1982-87). les boîtes de vitesse pour moteur diesel ne conviennent pas.
(à mon avis, 878T-7K400-AA ce serait plutôt une boîte MT75 de Scorpio)
http://hi-gearengineering.co.uk/content/view/15/30/
http://www.type9gearbox.co.uk/type-9-history.html
midget 94
année : 1977
Message par midget 94 »
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
pour completer la réponse de saby, les bv des moteurs V6 sont également différentes des 4 cylindres,
meme si ce sont les meme types de boite, les diesel et V6 ont des arbres primaires et cloches d'embrayages spécifiques
TA38
Message par TA38 »
Effectivement,
ne pas prendre de boîte de sierra diesel, l'arbre primaire n'est pas de la même longueur que sur les essence.
Il est préférable de trouver une boîte de 2l essence.
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
J'ai fait cette transformation cet hivers.
Tu trouveras des infos sur le post ci-dessous.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=21103
Sur le site des Lotus Seven, j'ai trouvé un manuel sur la boîte T9 assez complet en anglais avec beaucoup de photos. Le problème est que le fichier PDF est très gros et ne passe pas (7MO). Je peux l'envoyer en message personnel.
Concernant la Boite T9, la bonne c'est celle qui :
- correspond aux photos du lien :) ,
- a un arbre d'entrée de 170 mm, alors que les autres ont un arbre de 220 mm,
- a une prise mécanique du compteur,
Jean-Pascal
