probleme démarreur
THIERRY69
année : 2001
probleme démarreur
Message par THIERRY69 »
Ma MGF 1800 120cv de 2001 MK2 ne démarre plus.....
Avec le froid je ne l'ai pas mise en route depuis 15 jours ( elle dors dans un garage habrité mais froid) et lorsque j'ai voulu la démarrer, j'ai entendu un cliqueti à l'avant ( relai?) et le démarreur ne tournait pas.
J'ai tout de suite pensé à la batterie ( trop faible? ) mais après rechargement de la batterie ( récente ) , ma MG ne démarre toujours pas avec ce bruit de cliqueti : le démarreur ne tourne pas ( lanceur ou charbon???)
Qu'en pensez-vous???
Ou se trouve le démarreur?? accès facile ? ( tuto sur ce topic?)
Merci de vios conseils et de votre aide.
Re: probleme démarreur
avant d'incriminer le démarreur, si vous en avez la possibilité, essayer un démarrage avec des cables
kroustibat
année : 2001
Serie speciale : freestyle
Message par kroustibat »
Si tu entend le relais qui hésite à faire le contact, c'est que :
-ta batterie est morte
-ou le relais est mort
Comme le dit saby, met des cables ou un booster pour voir ce que ça donne.
temp23
Message par temp23 »
En général quand tu n'entends qu'un bruit de relais et aucun de démarreur c'est que ta batterie est trop faible ou HS.
Quand tu charges ta batterie, l'aiguille du chargeur ne passe t elle pas de mi charge à charge complète d'un coup ? Si c'est le cas c'est que des éléments sont HS.
Tente de démarrer avec une autre batterie ou avec des câbles.
Sinon le démarreur est sur la boite, fixé par 2 vis juste en dessous du boitier papillon.J'en ai un à vendre si au final le tien est HS.
THIERRY69
année : 2001
Merci à Tous,
effectivement j'ai déjà eu ce genre de problème avec une autre voiture..( c'était la batterie)
je vais essayer les cables...
Utilisateurs parcourant ce forum : lapin, Semrush [Bot] et 1 invité
