[MGB] Démarreur entraine mais ne démarre pas
Feux, démarrage, batterie,...
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: [MGB] Démarreur entraine mais ne démarre pas
Message par BLUESY MINDS »
ça se déclipse pour nettoyer à l'intérieur ?
BLUESY MINDS
année : 1965
Bon, j'ai réussi à venir à bout d'une seule vis pour le cache plastique.
Pour info, ça n'est pas du 6.5 mm mais du 5.5mm.... :)
Je pouvais en rajouter des lamelles d'alu et en boire des bières...
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
et du coup t'en es à combien de bières là ?
BLUESY MINDS
année : 1965
Ben j'ai fini les 3 bières, et en les mettant à la poubelle (de recyclage.. ;)), je me suis aperçu qu'il y en avait plein de vides....
Mais, bon. On ne boit jamais pour rien (Bluesy Minds...).
On ne doit pas avoir le même... 6,5 pour les vis du cache! (vérifié au pied à coulisse)
alan
Message par alan »
BLUESY MINDS a écrit :Ben j'ai fini les 3 bières, et en les mettant à la poubelle (de recyclage.. ;)), je me suis aperçu qu'il y en avait plein de vides....
y m'fait peur...... :peur: :peur: :peur:
BLUESY MINDS
année : 1965
On dit que la persévérance paie. Mais bon. Ca fait quand même 3 heures que je suis dessus, et je n'en ai enlevé qu'une seule.
Et là ça commence à me les briser menu (comme son Antoine).
Heureusement que vous me surveillez parce si j'avais été seul au monde, il y a longtemps que j'aurai envoyé ce %µ*ù§!! d'alternateur par la fenêtre.
En même temps, si j'avais été seul... je ne l'aurais pas démonté...
BLUESY MINDS
année : 1965
JMAU a écrit :On ne doit pas avoir le même... 6,5 pour les vis du cache! (vérifié au pied à coulisse)
Je vérifierai ça en rentrant avec l'unique vis que j'ai retiré.
Quand l'opération sera finie, je remonte d'autre vis qui auront le même pas, mais pas le même écrou... :silly:
BLUESY MINDS
année : 1965
T'inquiètes, c'est pas 99cl qui vont arrêter le roi de la mécanique que je suis... :D
Je ne pouvais pas me connecter (too many connections...) une cyber attaque? :suspect: :suspect: :suspect:
le mien oui...
il faut rabaisser les ergots accessibles en passant deux tiges (tournevis moyen) sous les deux fils fins, ( j'ai un connecteur à 3 fils, le gros au milieu) quand tu regardes ton connecteur vu coté sortie fil et partie femelle vers le haut (il y a un espace sous les fils fins)
et écarter les deux parties... : 1/2 coupe : (il manque le locquet de vérrouillage)
Tu enleves les fiches électriques en rabattant un ergot en passant un petit tourne vis coté femelle dans l'espace entre la cosse et le boitier...
PS : je viens de me rendre compte qu'on a pas tout à fait les mêmes... :suspect:
Modifié en dernier par JMAU le 16 févr. 2013, 22:09, modifié 2 fois.
BLUESY MINDS
année : 1965
dany B a écrit :Avant de le déposer tu as bien vérifier (comme indiqué) si il chargeait ou pas? idee
Sorry Dany,j'avais pas vu ton message.
j'ai vérifié la tension à la batterie, mais quand elle a enfin démarré, j'ai oublié de revérifier moteur tournant, trop pressé que j'étais de lui faire faire un tour.
Et puis cet aprèm comme elle ne démarrait à nouveau pas, malgré une batterie rechargée.
J'ai piqué ma crise d'alternateur !!!
ok good. Merci JMAU. Faut que je trouve un nettoyant de contact.
J'ai moi aussi pas pu me connecter pendant un certain temps. Viens de rentrer à la casa.
dany B
Message par dany B »
Si la batterie est bien chargée et que le démarreur n'entraine pas, (vu qu'il est neuf) je pense que ta "salade" de fils sous le tableau de bord doit être responsable de ce désordre....Simple mauvais contact. ;)
BLUESY MINDS
année : 1965
Bon l'asile de fous vient de me déposer chez moi :accident: après ma crise de nerfs :nut: :mur: :angry: :cpv: :mad: :cry: :evil: due à une p..tain de vis de 5,5 mm qui résiste encore malgré de l'alu de bière, de coca, de papier alu ménager, de la toile émeri, de la laine d'acier
insérés dans ma douille 6mm. Même la perceuse n'en est pas venu à bout... J'ai craqué... :)
En plus le forum qui ne fonctionnait pas !!!
dany B
Pour le Forum c'était juste un mauvais...."Contact" aussi! :lol: :humour:
Pour ta vis , tu donnes (gentiment) dessus quelques coups secs avec un petit marteau et elle va venir toute seule (avec la bonne clé) ;)
;jap2:
je compatis...
BLUESY MINDS
année : 1965
J'ai vérifié les contacts de ma salade de fils. Tout a l'air correct. Mais une réfection au propre de tout ça ne serait pas de trop.
J'ai profité de l'absence de l'alternateur pour bien nettoyer le moteur aux endroits qui n'étaient pas accessibles. C'est tout rouge tout propre !!
BLUESY MINDS
année : 1965
Ah au fait JMAU, j'ai vérifié au pied à coulisse, elle fait bien 5.5 mm.
sinon, comme ça a l'air rare par chez toi, je peux te faire une ordonnance pour une clé de 5.5 :lol:
alan
Message par alan »
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
BLUESY MINDS a écrit :J'ai vérifié les contacts de ma salade de fils. !!
Il a foutu son fils dans la salade !!!!! Et on critique Findus !!!!!
dany B
Oui mais son fils est fort comme un Cheval! :tusors: et.... :jesors: aussi!
BLUESY MINDS a écrit :Ah au fait JMAU, j'ai vérifié au pied à coulisse, elle fait bien 5.5 mm.
On n'a donc pas le même!
BLUESY MINDS
année : 1965
Jidé de Grasse a écrit :sinon, comme ça a l'air rare par chez toi, je peux te faire une ordonnance pour une clé de 5.5 :lol:
C'est pas rare, c'est juste introuvable... Donc pourquoi pas une ordonnance en bonne et due forme. :), je connais une bonne pharmacienne...
Merci Alan pour le lien. Je vais commander derechef.
BLUESY MINDS
année : 1965
1/1000ème de seconde, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me souvenir que j'avais un garagiste à 100m de chez moi. 45 sec, c'est le temps qu'il m'a fallu pour y aller avec mon alternateur sous le bras. 9 sec, c'est le temps qu'il a fallu au mécano pour enlever la 2ème vis du cache plastique de mon alternateur avec une douille de 5.5mm !!! (je ne sais même pas quel émoticon mettre après ça !!!)
Bref, j'ai l'alt. devant moi et je commence à démonter :)
BLUESY MINDS
année : 1965
bon, déjà ça commence mal, je n'ai que 3 fils alors que sur la photo de JMAU (p10), il y en a 5... ???!!
