Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT?
- Philoupop
Samedi, alors que les flocons tourbillonnaient dans le jardin :
_Réparé le capteur de niveau d'essence de Blue,
Constat : essence dans le flotteur. Je l'ai délicatement fendu pour le vider puis ai "cautérisé" la fente au fer à souder.
Résistance à "Vide" : 270 ohms
Résistance "Plein" : 17 ohms
Le flotteur avait un peu de mal à parcourir sa course: j'ai ramolli le ressort qui le freine dans le boîtier, maintenant c'est tip-top.
Remontage avec un joint neuf + petit coup de Rustol
_ Étalonné l'indicateur du tableau de bord: http://www.mgexperience.net/article/fue ... djust.html
Il était vraiment dans les choux...
Marrant d'observer l'envoi périodique d'impulsions de courant dans le circuit jauge/indicateur par le régulateur. L'aiguille a un petit sursaut à chaque impulsion (période 1 à 2 secondes) On l'entend aussi dans la radio: il conviendrait de mettre un petit condensateur à la sortie du régulateur pour l'anti-parasiter.
_ Remis en état la mise à la masse du faisceau arrière, dans le coffre.
Il est commun aux feux de recul, à la pompe à essence et au capteur de niveau d'essence.
Ce problème avait conduit un des précédents proprio à remplacer par erreur la pompe et à mettre un nouveau fil de masse raccordé à un écrou de la fixation du siège !
Il m'a donc donné sa vieille pompe (électronique!) que je garde précieusement en pièce de rechange.
Et vous, qu'avez vous fait pour Elle?
Edité pour préciser le titre
Modifié en dernier par Philoupop le 19 mars 2013, 10:21, modifié 1 fois.
Re: Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MGB ?
J'y ai pensé fortement, elle est toute seule sans son garage et moi tout seul dans mon lit
Sinon, concernant le régulateur, tu peux avantageusement le remplacer par un semiconducteur.
J'ai écrit un petit tuto là dessus mais je n'ai pas encore remplacé le mien : http://canevet.org/spip.php?article96
- alb25
- année : 1965
Dommage que tu n'habites pas plus près, je serais venu te voir. Tu as l'air de bien maitriser le problème des jauges à essence. Pour l'instant ma B est au garage mais j'ai une petite fuite (suintement) justement au niveau de cette jauge. J'avais fait réparer le reservoir qui fuyait légèrement avant l'Hivernale 2013 faite en janvier avec les amis du forum. J'avais donc démonté la jauge (qui d'ailleurs ne fonctionne plus) et je l'ai remontée avec un joint neuf, mais c'est le joint de la jauge qui suinte et ça m'ennuie. Je pensais acheter une jauge neuve chez Moss (15 % ce week end) mais ils n'ont pas de jauge pour MGB 1965 équipée de SMITHS.
- Philoupop
Peut être que ta jauge peut être réparée?
J'oubliais,
j'ai servi à Blue son petit apéritif : 1 verre de W90 dans la crémaillère de direction qui était plus que sèche... enlevé une fine cale d'épaisseur sur son couvercle pour compenser l'usure (conseil de St John Twist ?).
J'oubliais,
- dany B
- année : 1923
J'ai tout simplement réglé le problème (récurant ) de la fausse indication de la jauge qui indique un quart alors que le réservoir est à sec... en tordant la tige du flotteur...qui n'était pas percé!
Pour répondre à ta question, je ne vais rien....lui faire ce W.E. car il flotte et elle est....dehors!
guillaumond
Ma jauge est à la moitié ... lorsque le réservoir est plein. C'est mieux dans ce sens là!
- jeanpierre
Je fais le tour du GT prènommè Betty, que je crois avoir vendu à un couple ami,
dans le sens de les aider à faire de la Navigation, puisqu'il a toujours contribué à mon Tour du Mont Blanc.
Je le destinais à cela, super sain ex première main d'une dame vaudoise décédée, dont la remplaçante a préféré un BM Z3 coupé.
Veuf de co pilote pour la saison, j'arrête. Si ma sante me le permet je ferai des virées avec ma Dunhill et madame (autres problèmes)
Sur le GT, je vais faire remettre un cable de compteur, cela peut servir, surtout pour les radars. Théoriquement la Rallye besoin de rien , juste de rouler un peu.
En ligneJMAU
- année : 1962
Ce week end...? Je la sors... comme les autres jours... Sinon cette semaine : nettoyage des bacs à batterie et ajout d'un coupe-circuit ...
- PETIT BRETON
- année : 1970
Bonjour !
Ça m’intéresse, je pensais en mettre un, tu as mis quoi comme coupe circuit ?
En ligneJMAU
- année : 1962
Bonjour :
TT7964 BATT SWITCH CUTOFF de chez Moss .. le basique
- PETIT BRETON
- année : 1970
ok, merci ! vais voir ça !
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Bonsoir,pour ma part, j'ai poli un compteur, j'ai aussi poncé intégralement mes pares-chocs en caoutchouc au grain fin afin de les lisser puis, je les ai cirés au cirage noir, nettoyer les clignos et passé un bon coup de chiffon, ils sont comme neufs (ou presque) la semaine prochaine, je repeint intégralement le tableau de bord que j'ai d'avance et j'aimerais faire un essai de placage de simili sur la partie plastique pour voir...
- dany B
- année : 1923
J'ai déjà vu un mariage simili/alu assez réussi, ça faisait très....Aston!Guitou a écrit :Bonsoir,pour ma part, j'ai poli un compteur, j'ai aussi poncé intégralement mes pares-chocs en caoutchouc au grain fin afin de les lisser puis, je les ai cirés au cirage noir, nettoyer les clignos et passé un bon coup de chiffon, ils sont comme neufs (ou presque) la semaine prochaine, je repeint intégralement le tableau de bord que j'ai d'avance et j'aimerais faire un essai de placage de simili sur la partie plastique pour voir...
- Guy Tarero
- année : 1969
Bonsoir,JMAU a écrit :Ce week end...? Je la sors... comme les autres jours... Sinon cette semaine : nettoyage des bacs à batterie et ajout d'un coupe-circuit ...
P'tite question en passant : où l'as-tu mis ? Car le bac est loin d'être accessible et s'il faut démonter la banquette arrière à chaque fois pour avoir accès au coupe-circuit...
Le plus simple est de le mettre sur la cloison qui est derrière les sièges.
et de l'acheter chez feu rouge, inutile d'enrichir la royal mail pour ce genre d'accessoire.
- Guy Tarero
- année : 1969
Quelqu'un pourrait poster une photo à l'occasion pour donner une idée ?sherlock a écrit :Le plus simple est de le mettre sur la cloison qui est derrière les sièges.
En ligneJMAU
- année : 1962
C'est ça : derrière le siège conducteur (LHD) facilement accessible avec la main droite. (Coupe-circuit entre le moins et la masse / 2 batteries de 6v)Le plus simple est de le mettre sur la cloison qui est derrière les sièges.
Album MGCe matin : Aspirateur !!!
- alan
- année : 1923
bah oui.....Jidé de Grasse a écrit :et de l'acheter chez feu rouge, inutile d'enrichir la royal mail pour ce genre d'accessoire.
http://www.equipbatteries.com/accessoir ... 3_218.html
En ligneJMAU
- année : 1962
Sauf promo Moss "port gratuit"...
- alan
- année : 1923
je ne sais pas si quelqu'un en a parlé mais il vaut mieux choisir un modèle qui coupe aussi l'excitation de la l'alternateur
- Philoupop
Que veux tu dire par là, Alan?
Il me semble que quand le circuit de batterie est coupé ( je parle du câble + partant de la batterie, ou - selon le cas), l'excitation de l'alternateur n'est plus possible à moins de pousser la voiture moteur en prise à une vitesse suffisante pour que l'alternateur tourne aussi à sa vitesse normale... probabilité faible.
Ah si, moteur en marche, en cas de coupure de la batterie voiture roulante...
Est -ce cas auquel tu penses?
- alan
- année : 1923
C'est un dispositif qui permet de protéger le pont de diodes
Ca n'existe pas sur les modèles basiques
Voir ici une explication
http://www.watteo.fr/product_info-n-Cou ... origin=pla
- Philoupop
Compris. Je ne sais pas comment fonctionne ce dispositif.
Je ne vois pas non plus comment empêcher l'alternateur de délivrer sa tension sans aller couper son circuit d'excitation. Pour cela il faudrait aller modifier son câblage interne...
Une autre hypothèse ?
Sinon, monter un gros relais 12V en // avec le sectionneur. Sa bobine serait commandée par le 12V après contact. Comme ça l'alimentation serait sécurisée tant que le moteur est en marche.
Album MGUne autre hypothèse ?
- vicka45
- année : 1969
Moi, rien depuis plusieurs semaines mais promis je m'y remet la semaine prochaine.
Je voulais aller à Reims avec mais ce sera avec la triumph !
Qui y sera d' ailleurs ?
