question présence ABS
- stef82600
- année : 1997
Bonjour à tous
comment savoir à coup sûr si ma MG a l'abs ou non? Je dois commander un cardan et je ne voudrais pas me planter. A priori je pense que je ne l'ai pas car c'est une "simple" F 1.8i de 97, et je n'ai pas vu de capteurs en passant dessous...mais si je peux avoir confirmation c'est mieux! Ou encore : est-ce qu'un cardan ABS est compatible avec du non abs? (qui peut le plus peut le moins?)
- T trophy R
Re: question présence ABS
Tu ouvres le capot avant.
Partie droite il y a la batterie, partie gauche au même endroit s'il n'y a rien c'est que tu ne l'as pas. Si tu as une boite c'est que tu l'as
- stef82600
- année : 1997
Super! merci (donc je l'ai pas) pour ta réponse ultra rapide!
Pour la petite histoire, je viens d'amener ma voiture au garage du coin après une journée maudite de mécanique...la veille tout se passait bien j'avais changé tout l'échappement, la sonde lambda et plein de truc. Ce jour là je devais faire les rotules de direction et les silentblocs de barre stab :
-vent de 90km h dehors...
-impossible de démonter les roues avant collées sur les moyeux (malgré de bons coup de lattes et des démarrages freinage secs avec tous les boulons desserrés)
-je laisse tomber les rotules (par ailleurs plus que mortes ) et je me dis : aller bon je vais quand meme faire quelque chose aujourd'hui, les silentblocs de barre. Une petite voix m'en dissuadait pourtant...et là j'ai pété une vis dans l'écrou!!
Donc la MG est au garage du coin pour faire les rotules, virer cette vis, faire le para, et me faire ensuite le cardan et la vidange de boite...
Moralité : toujours écouter sa petite voix!
par convention, pour citer les cotés droit et gauche des véhicules on se met toujours dans le sens de la marcheT trophy R a écrit :Tu ouvres le capot avant.
Partie droite il y a la batterie, partie gauche au même endroit s'il n'y a rien c'est que tu ne l'as pas. Si tu as une boite c'est que tu l'as.
dans ton exemple il n'y a pas de problème car on se réfère a la photo, mais il faut le savoir, ça évite de commander un phare gauche quand on veut le droit par exemple, d'autant plus qu'avec nos voiture citer "coté conducteur " ou "coté passager" est également une source d'erreurs
- T trophy R
D'où l'utilisation de "partie" et non de "côté"
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
si tu n'as pas l'abs tu peux mettre un cardan qui a ou n'a pas l'abs, mais si tu as l'abs tu es obligé de prendre un cardan avec abs ...
winterfg
C'est quoi la grosse boite avec MG dessus entre la roue de secours et la pare brise?
- MaximeR
dis-donc, oui... Je croyais que ce coffre n'existait que pour les RHD ( Right Hand Drive ... conduite à droite ... partie/côté droit de la voiture dans le sens de la marche, quand on est en première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième, mais pas en marche arrièrewinterfg a écrit :C'est quoi la grosse boite avec MG dessus entre la roue de secours et la pare brise?
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
C'est une boite qui permet de mettre des choses dans la partie avant du véhicule. Cette boîte est de conception allemande, ce n'est pas un produit officiel MG et ce n'est montable que dans les conduites à gauche (LHD ou française).winterfg a écrit :C'est quoi la grosse boite avec MG dessus entre la roue de secours et la pare brise?
Plus d'info sur le site http://www.mgfcar.de dans la rubrique "Frontbox"
- stef82600
- année : 1997
Merci pour toutes vos réponses
j'ai reçu le cardan je vais bientot le faire monter!
J'ai récupéré la voiture, ça va quand même mieux avec des rotules neuves...J'ai fait un petit tour à rythme soutenu avec,, faut vraiment que je pense aussi à changer les amortisseurs! Ils sont inexistants... je pense qu'ils ont le kilométrage de la voiture (167000....)
JO1080
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green 1998
Bonsoir! j'ai pas l'abs pourtant j'ai un fusible a l'emplacement?!! etrange non?
