montage servo frein sur mga 1500
molinengault
Message par molinengault »
Qui peu me parler du montage d'un servo frein sur la mga 1500 et en particulier du raccordement sur le collecteur d'alimentation pour la dépression : perçage , changement du collecteur d'admission ou autre ?
Re: montage servo frein sur mga 1500
... ça ne vaut que si tu as mis des freins à disque à l' avant ...
dans l' affirmative, regarde sur mon blog pour l' emplacement ( au chausse-pied avec le bloc chauffage ... ) et, il te faut adapter sur ta pipe d' admission un clapet anti retour sans devoir forcément la changer ... :)
molinengault
Je suis en cours de montage des freins à disques et c'est pour cela que je veux mettre un servo en même temps ;Par contre je ne suis pas un foudre de l'informatique et donc comment je vais sur ton blog ?
Merci d'avance
alan
Message par alan »
pourquoi mettre une assistance?
ça ne va pas améliorer le freinage.
molinengault a écrit :Je suis en cours de montage des freins à disques et c'est pour cela que je veux mettre un servo en même temps ;Par contre je ne suis pas un foudre de l'informatique et donc comment je vais sur ton blog ?
Merci d'avance
iki ... http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 41735.html
molinengault
Je monte une assistance parce que ma femme a des petits molets et pas pour améliorer le freinage !
