Autoradio USB
(En dehors de problèmes liés au forum).
mg1921
année : 1999
Autoradio USB
Message par mg1921 »
Bonsoir
J'ai un autoradio avec port USB. Comment faire pour que la musique ne reprenne pas à au N°1 dés que je coupe le contact mais qu'elle reste au morceau que j'étais en train d'écouter.
Y a t'il une astuce ou est ce que c'est inévitable.
JMarc
Re: Autoradio USB
Message par JMarc »
Si tu connectes ton smart phone sur le port USB, a chaque coupure puis remise de contact, ton poste va aller chercher le disque dur externe... Des qu'il l'aura trouvé, il commencera à lire... Au début
mg1921
année : 1999
Re: Autoradio USB
OK merci
Mince alors
Avec 150 musiques c'est ballot de tout repasser :-(
Nordiste
Re: Autoradio USB
Message par Nordiste »
En effet, c'est pas top cela ! :(
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: Autoradio USB
Message par BLUESY MINDS »
Tu n'as qu'à le mettre en lecture aléatoire.... :)
Re: Autoradio USB
ça dépend des postes radio. Le mien reprend là où il en était resté. Par contre il enlève les options (lecture aléatoire...)
Peut-être y-a-t-il un réglage à faire dans les paramètres audio ?
JMarc
Re: Autoradio USB
Message par JMarc »
Ça dépend surtout de ce que tu connectes ...
Si c'est un dongle USB c'est peut être bon ...
mg1921
année : 1999
Re: Autoradio USB
C'est juste une clef USB
Emgé
Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Re: Autoradio USB
Message par Emgé »
Hello !
Dans la Volvo de Christian (S 80 de l'année passée) ça fonctionne bien, la lecture reprend où elle s'était arrêtée, mais il laisse la clef USB en place quand il coupe le contact.
Je pense que ça correspond à ce que dit JMarc plus haut.
JMarc
Re: Autoradio USB
Message par JMarc »
mg1921 a écrit :C'est juste une clef USB
Regarde si tu as un logiciel fourni avec ton poste qui te permettrait de faire des fichiers reconnus par ton poste
mg1921
année : 1999
Re: Autoradio USB
Ok je vais vois ça
Re: Autoradio USB
Message par temp100 »
pffftttt ... ça veut frimer avec des gadgets électronik et c'est pas foutu de lire le mode d'emploi :D
T'es un vieux maintenant Fred, fini le temps béni on l'on avait pas besoin de se farcir la notice :mdr:
mg1921
année : 1999
Re: Autoradio USB
he oui Loulou je prend de l'âge
Pourtant la notice "QUE J'AI LU" dit: si une mémoire USB est connectée la lecture commence à partir de l'endroit où elle a été interrompu la derniere fois.
Je vais essayer un formatage de la clef
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: Autoradio USB
Message par korrignu »
Comment est alimenté ton autoradio ? +permanent ou après contact ? Ça peut faire une différence je crois...
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Re: Autoradio USB
Message par Guitou »
:p1: Tout a fait! Sur mon pioneer à 50e tu a un fil jaune(je crois) en + permanent qui permet de conserver les paramètre et la mémoire "tampon" même après une semaine de non utilisation et en enlevant: cle et façade, je reviens au dernier titre lu à la note près. Ce n'était pas le cas sans le branchement du plus permanent en complément du + après contact (rouge) ce qui m'a valu de refaire les réglages une paire de fois!!!
Tu a branché ton poste a l'aide des fiches du faisceau d'origine ou sur fils nus avec des cosses?
mg1921
année : 1999
Re: Autoradio USB
c'est branché avec les broches d'origine, pas de bidouillage, pourtant les fréquences radio sont gardées en mémoires .
T trophy R
Re: Autoradio USB
Message par T trophy R »
Idem sur ma radio cela reprend sans le moindre souci après utilisation de la voiture... Heureusement, car comme tu le dis, revenir à la piste 1 sur 200, sans façon!
Guitou
année : 1978
Re: Autoradio USB
Revenir à la piste 1/200 ???? Mais tu ne crée pas de sous dossiers sur ta clé? Est-ce que tu garde heure et date? Quelle marque, modèle?
mg1921
année : 1999
Re: Autoradio USB
c'est jvc kd g631, oui la date l'heure et les fréquences radio restent en mémoire.
J'ai pas fait de sous dossier.
