siège trop loin ! bonhomme trop court......
Ceintures, cuirs, ...
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
salut avant d'acheter ma MG, j'en ai essayé une bonne dizaine, et bien maintenant que la mienne tourne j'ai constaté que mon siege est trop loin, obligé de conduire couché !!! vous avez une astuce pour pouvoir avancer le rail sans percer le planché ?
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: siège trop loin ! bonhomme trop court......
Message par BLUESY MINDS »
La seule astuce que je connaisse, c'est d'utiliser la manette qui te permet de rapprocher ton siègle en le coulissant vers l'avant. :)
Elle se situe sous le siège vers l'acvant à droite (pour une RHD)
sherlock
Message par sherlock »
Tu peux aussi déplacer les glissières vers l'avant, il y a quatre ou six boulons à dévisser et revisser selon les années.
midget57
Message par midget57 »
Sinon , il y a des anglaises adaptées.... :jesors:
Je plaisante, je suis pas très grand non plus...
pierrot 21 a écrit :salut avant d'acheter ma MG, j'en ai essayé une bonne dizaine, et bien maintenant que la mienne tourne j'ai constaté que mon siege est trop loin, obligé de conduire couché !!! vous avez une astuce pour pouvoir avancer le rail sans percer le planché ?
Des cales sur les pédales?
pierrot 21
ca chambre fort !!! pas de bol, la mienne suis trop court !!! bon vais bricoler un truc, mais pense devoir perser les planchés
merci à vous
midget57
Sherlock à raison, c'est un problème de glissières pour les rails à décaler.
Pixou
Message par Pixou »
Bonsoir à tous.
Le problème de la distance aux pédales est récurent sur les B. J'ai la chance d'être limite. Saby pourrait peut-être nous en dire plus. Mais j'ai l'impression que cette automobile a été conçu pour des gens mesurant 1m80. Il y a quelqu'un sur le forum qui a changé son siège conducteur pour que Madame puisse conduire. Mais je ne sais plus qui.Et c'est bien meilleur que de repercer le plancher(source à fuites et à corrosion). Mais cela n'engage que moi. Il faut aussi essayer le coussin dans les reins. Je sais, c'est un peu ringard, mais des fois, il manque un ou deux centimètres pour se sentir à l'aise. Tiens-nous au courant de ton choix.
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
C'est moi?
Pour Madame, j'avais deux problèmes :
- Le siège d'origine ne s'avançait pas assez avec les glissières normalement placées,
- De plus, en désolidarisant les glissières du plancher, il était impossible d'avancer le siège suffisamment (même en décalant vers la gauche) car il venait buter contre le tunnel (B de 1970 avec tunnel large).
J'ai acheté des sièges avec assise étroite chez Merlin motor sport.
Pour le siège conducteur, j'ai du avancer les rails de telles sorte que j'ai deux fixations juste avant la traverse avant et les autres derrières.
Pour Pierrot 21, je suppose que le tunnel est étroit,donc il suffit de repercer le plancher et de reboucher les anciens trous avec du mastic, ce que j'ai fait sur la mienne (et j'en ai fait un paques de trous).
Jean-Pascal
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
Quand je recherchais ma B, la 1ere que j'ai été voir était équipée d'un pédalier soudé sur les pédales d'origines.
En gros, de profil ça donnait ceci :
Un surpédalier quoi idee
jean-marie
Message par jean-marie »
un peu bizarre, le "surpédalier " si c'était moi, je couperais la palette de la pédale deux ou 3cm derrière et j'installerais une entretoise boulonnée entre le levier de pédale et la palette.
C'est ce que j'ai fait sur ma Healey où c'était plus facile, la palette étant vissée d'origine sur le levier.
pierrot 21
salut
y a pas 36 solutions, vais donc déplacer le rail plus avant, renforcer les points d'ancrage et boucher les autres.
merci pour vos remarques. vous est dit qu'elle tournait ?
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
faudrait peut-être demander aux japonais, sont plus petits que chez nous donc ils ont du adapter quelque-chose.
xavier60550
année : 1953
Message par xavier60550 »
Il y a 3 trous de réglage sur la glissière, il est donc déjà possible de décaler celle-ci au maximum vers l'avant.
Enfin, plutôt que de faire de nouveaux trous et de pouvoir continuer à utiliser les filletages incorporés, pourquoi ne pas fixer sur la glissièreà l'arrière une patte métalique permettant de gagner encore en longueur?, ce principe permettrait de conserver le système de réglage et d'éviter de percer le plancher.
Bon courage
Francis Bergeade
Message par Francis Bergeade »
ClaudeMonet a écrit :Quand je recherchais ma B, la 1ere que j'ai été voir était équipée d'un pédalier soudé sur les pédales d'origines.
Des réhausse-pédales, comme sur les vélos des enfants quand les tailles multiples et Décathlon n'existaient pas.
Il y a intérêt à prévoir du costaud pour la pédale de frein. Ce serait dommage que le bazar se torde sous une trop forte pression.
Je crois que nous avons déjà vu sur ce forum une photo d'un dispositif de réhausse-pédales adapté par une dame un peu trop petite, qui voulait profiter pleinement de sa MG B.
sherlock
Je trouve tout ceci bien compliqué, et pas très fiable.
Je répète ce que je disais plus haut :
sherlock a écrit :Tu peux aussi déplacer les glissières vers l'avant, il y a quatre ou six boulons à dévisser et revisser selon les années.
J'envisage de rallonger ces rails pour permettre un plus grand débattement du siège, car je mesure 1.90 m mais ma Miquette fait 1.53 :-)
Le seul problème, c'est que sur certains modèles, l'avancement du siège est limité par le tunnel de transmission.
Jean-Pascal
Chez nous, c'est 1,53 m pour Madame et 177 pour moi. J'ai trouvé une position du rail qui satisfait tout le monde.
Voici le siège en position presque arrière
Ici, le jeux entre le bord du siège et le tunnel (environ 3 cm),
Ici la position avant pour madame
avec un jeux quasi nul avec le tunnel large (pourtant le siège a été décalé au maximum vers la gauche et le siège a une assise étroite)
En prime une petite rehausse, car Madame se plaignait d'être un peu bas et de ne pas bien voir les ailes et le bout du capot.
Maintenant, tout va bien pour Madame avec : l'accès aux pédales avec l'avancée du siège, la rehausse pour la vision, le freinage avec les plaquettes vertes (Ouf, je n'ai pas eu besoin d'installer l'assistance au freinage), le volant moins dur avec les butées à billes en remplacement des bagues en bronze.
Qui dit mieux ?
Jean-Pascal
Nordiste
Message par Nordiste »
... et le siège recule automatiquement à l'ouverture de la portière afin de facilité la descente de voiture ! :oui:
jeanpierre
Message par jeanpierre »
1m86 et le co-pi 1m92, que nous somme bien dans cette B, de la place pour les jambes, suffisamment large pour nos carrures d'athlètes.......
je ne vous ferai pas la liste de toutes celles qui ne nous conviennent pas car elle est trop longue
512000 vendues, tout cela se passe de commentaires :D
PS une Midget trop petite pour moi cela doit faire pour les courts en jambes.
La bonne longueur des jambes, c'est qu'elles touchent toutes les deux parterre.
Jean-Pascal
Nordiste, pas encore pour les sièges qui se reculent, et je ne lui proposerai pas.
Jean-Pascal
Nordiste
Et pourquoi pas ! :lol:
:jesors:
je suis allé chercher une carcasse de siège, deux rails et deux patins dans mon fourbi, (le patin étant solidaire du siège, la rail étant solidaire du chassis...) la méthode expérimentale...
3 solutions (un seule suffit) :
1 - Avancer le rail : on perce le rail (et son support bois), pas le chassis... on gagne presque 8 cm (on arrive en butée avec le tunnel de boite)
2 - reculer les 2 patins par rapport au siège (4 vis/écrous : reperçage...du tube du bas de siège) 7/8 cm de mieux
3 - repercer des trous carrés (pas obligatoire) sur l'avant du rail où le "peigne" de verrouillage s'engage (on gagne 5cm)
(La version 3bis consiste à enlever 2 dents (sur 3) du peigne de verrouillage, mais je déconseille cette option....)
PS : pour l'option 2 : l'accès aux vis de fixation avant du rail n'est pas garanti... (pour le remontage)
Encore un WE chargé....
Modifié en dernier par JMAU le 05 avr. 2013, 16:22, modifié 2 fois.
Gilou51
année : 2003
Message par Gilou51 »
et les semelles compensées ça éviterait de bricoler les pédales ou les glissières
bon je sors !
bonbonduvernay
année : 1963
Message par bonbonduvernay »
Il est vrai qu'elle est faite pour mes 1m83
Elle me va comme un gant
Pour madame :bisou: "Bibi" 1m54 j'ai résolu le problème
en lui dénichant une mini Advantage de 1988.
cela évite les petits conflits :escrime:
A chacun son jouet..........
