Suite à la vidange boite, l'OD de ma BGT (69) ne fonctionne plus. Je n'arrive pas à m'expliquer cela. Avant vidange, parfait.
Depuis, plus rien.
Lors de la vidange, j'ai changé les 2 filtres du boitier OD, nettoyé les parties visibles et remonté les plaques avant remise en huile de la boite.
Lors de l'intervention, le Solenoide est sorti de son emplacement, j'en ai profité pour le nettoyer aussi.
Je pensais à un problème électrique, Solenoide?, contacteur tableau de bord? ou alors une erreur lors du remontage?
Vos avis sont les bienvenus
Merci, bonne journée
Overdrive ne fonctionne plus
- jean-marie
Re: Overdrive ne fonctionne plus
Il faudrait déjà vérifier, contact on et 4eme vitesse enclenchée, si tu entends bien le solénoïde claquer quand tu actionnes l'overdrive, ça aidera sur les pistes à suivre.
- année : 1969
jean-marie a écrit :Il faudrait déjà vérifier, contact on et 4eme vitesse enclenchée, si tu entends bien le solénoïde claquer quand tu actionnes l'overdrive, ça aidera sur les pistes à suivre.
Merci pour ce conseil, j'ai essayé comme proposé, je n'entends aucun bruit.
- jean-marie
donc, apparemment, c'est la commande qui ne fonctionne pas, c'est le moins grave, il faut voir la piste électrique :
vérifier que le courant arrive au solénoïde avec une lampe témoin ou un voltmètre, après avoir mis le contact, enclenché la 4eme et l'overdive : si pas de courant, voir le circuit depuis le contacteur jusqu'au solénoïde (relais s'il y en a un, contacteurs de boite).
Si le courant arrive, c'est le solénoïde qui est en défaut, le tester en le démontant (le plongeur at-il bien été remonté dans le corps du solénoïde ?).
- année : 1972
Pour le plaisir (et peut-être pour la solution) un coup de chapeau au père John Twist le copain-voisin de rève:
http://www.youtube.com/watch?v=r-WUuz4BzTw
Bon courage.
Bon courage.
- année : 1972
Bon courage.
Bon courage.
