En plus la B US que vous connaissez, je possède depuis 1998 une Opel Manta que je vends, puis-je mettre une annonce sur ce Forum ?
Stef
"Puis-je" Messieurs les Administrateurs?
STEF USB
- année : 1968
- dany B
- année : 1923
Re: "Puis-je" Messieurs les Administrateurs?
Si tu passes l'annonce sur LBC...Je te la remonterais dans les annonces de LBC sur le forum, au moins tu ne créeras pas un précédent ....
Cela dit, je ne suis pas administrateur!
- alan
- année : 1923
ben je vois pas pourquoi tu pourrais pas mettre ton annonce.
Quand j'ai mis une annonce pour une Ford personne a trouver a redire
quel modèle la Manta?
- dany B
- année : 1923
C'est a cause de ....la batte!alan a écrit :ben je vois pas pourquoi tu pourrais pas mettre ton annonce.
- mg1921
- année : 1999
Frédéric modo
Pas de soucis pour poster cette annonce
bonne vente
bonne vente
- alan
- année : 1923
@Dany
mais.......chui un gentil bonhomme........tant qu'on me provoque pas
non............ une chose m'irrite....un peu......les gars qui ecoutent aux portes sans s'annoncer
qui posent une question et ne savent même pas dire merci
en 68 c'était les pavés (ceux qui ,une fois enlevés, découvraient la plage
)maintenant
c'est la batte ......ou la clef en croix
PS t'as vu qu'on a de gentils modos.....
- dany B
- année : 1923
alan a écrit :@Dany
mais.......chui un gentil bonhomme........tant qu'on me provoque pas![]()
qui posent une question et ne savent même pas dire merci![]()
en 68 c'était les pavés (ceux qui ,une fois enlevés, découvraient la plage)maintenant
c'est la batte ......ou la clef en croix![]()
- tran
ah ben moi j'osais pas mettre ma Rover Tc en vente sur les annonces du forum...mais bon je me disais que Rover et MG n'étaient pas si éloignées que ça...
- alan
- année : 1923
m'enfin JM......
quand on affronte quotidienement des petits anges on ose tout.....
STEF USB
- année : 1968
Un grand merci, + de détail sur l'annonce que je ferai dans le week-end
Stef
Stef
STEF USB
- année : 1968
Bonjour, voici donc la bête
Achetée en 1ère main en 1998 à 147 Mkm. Le 1er proprio a fait changer L'arbre à came/poussoirs /linguets + le master-vac pour la vente.(je dois encore avoir la facture ainsi que la brochure d'achat de la concession!)
La périodicité des vidanges de TOUS les fluides moteur-boite-pont-refroidissement et les changement de la distribution/pompeà eau/calorstat ont toujours été scrupuleusement respectés.
2012, moteur déposé pour révision; pochettes de joints haut/bas moteur & collecteurs en profitant bien-sûr de changer le joint de culasse avec surfaçage + ensemble courroie distribution/pompe à eau/calorstat/TOUTES les durites du circuit de refroidisement & chauffage.
Le moteur ayant été retiré, il a été repeint et l'embrayage a été changé.
Peu avant, ont été changés en neuf les 4 amortisseurs, le maître-cilyndre, les cylindres AR, les flexibles AV-AR.
L'allumage Bosch électronique avec starter manuel a lui aussi été refait avec révision de l'allumeur changement de l'ensemble rotor/tête/module électronique/bobine
Le carburateur a lui aussi eu droit à sa pochette complète.
Le régulateur de tension de l'instrumentation, le contacteur de feux de recul remplacé en neuf.
Des paraboles en acier chromé Bosh achetées neuves ont remplacé celles d'origines en plastique, les joints de boitiers de phare ont été changés par la même occasion.
Plus anciennement, l'alternateur et le radiateur on été refait, les silent-blocs de la barre stabilisatrice , la capsule de starter manuel au carburateur changé en neuf. Les 4 pneus changés en même temps ont peu roulé. La ligne complète d'échappement a 5 ans mais n'est pas percée.
Des moquettes sur-mesure ont été rajoutées récemment sur celle en excellent état(le coffre est également).
La sellerie, toujours protégée par des housses est en excellent état.
Le volant et les bas de caisse sont les seuls équipement non d'origine.
J'ai supprimé les stickers "Berlinetta" & le Blitz depuis longtemps mais je peux les refaire à l'identique.
Reste à changer les lèches-vitres et les charnières de custode que je possède.
Jantes Alu d'origine fournies + pièces diverses.
MANTA 1.3S OHC BERLINETTA
Peinture E107 (gris anthracite métallisé verni), intérieur skaï+velours (non râpé!) Rouge/orange
Prix à débattre selon finitions(capot repeint(vernis vieilli), charnières de custodes neuves),
4500 Euros finie
Album MGAchetée en 1ère main en 1998 à 147 Mkm. Le 1er proprio a fait changer L'arbre à came/poussoirs /linguets + le master-vac pour la vente.(je dois encore avoir la facture ainsi que la brochure d'achat de la concession!)
4500 Euros finie
STEF USB
- année : 1968
Merci pour toutes vos précisions!
