Corrosion planchers : que faire?
ClemMGMidget3
- Région : France - Limousin
Re: Corrosion planchers : que faire?
Le contrôle technique précédent datant du 24/10/2012 est bon!! Donc normalement il passe!!
ClemMGMidget3
http://www.le-controle-technique-auto.c ... trole.html
selon ce site les plancher ne sont pas soumis à contre visite donc elle passerait au contrôle technique!!
De toute façon la réparation s'impose elle sera effectué des que possible, je veux juste me débarrasser de la paperasse administrative!!
plus depuis le 24/04...ClemMGMidget3 a écrit :Le contrôle technique précédent datant du 24/10/2012 est bon!! Donc normalement il passe!!
ClemMGMidget3
Enfin je verrais bien jeudi car j'ai pris rendez vous pour le CT!
- alan
- année : 1923
effectivement le plancher n'est pas sujet a contre visite...
mais bon ,il y a corrosion et ...corrosion.
si le plancher est vraiment hs c'est vraiment stupide de l'accepter au CT
M'enfin comme d'hab ce n'est que mon avis....
- MIDget
- année : 1953
c'est sur le plancher qu'est fixé le siège. Cela doit faire gag de voir la passagère disparaître lors d'un choc un peu sérieux ....
- alan
- année : 1923
ben oui et c'est bien pour ça que je trouve le truc stupide
Ca passe chez vous, outre quiévrain?
ClemMGMidget3
Bonsoir, le contrôle technique est passé, j'ai le droit à une contre visite mais pas pour le plancher,
2 points pour la contre visite,
-les feux de croisement sont trop haut ou non conforme
-et teneur en CO excessive (7.97%)
Je suis à la recherche d'un garage ou quelqu'un dans les alentours de Versailles pour corriger ces défauts ou m'aider à le faire!!
Pour trop haut c'est réglable (enlever l'enjoliveur) et jouer sur les vis.-les feux de croisement sont trop haut ou non conforme
si non conforme ??? des phare pour conduite à gauche ? : changer les verres!
Régler les carbus au plus pauvre possible le temps de la visite...-et teneur en CO excessive (7.97%)
ClemMGMidget3
JMAU a écrit :Pour trop haut c'est réglable (enlever l'enjoliveur) et jouer sur les vis.-les feux de croisement sont trop haut ou non conforme
j'essayerai de regler les feux!!
et pour la vrai mécanique je suis un novice donc j'aimerai bien quelque conseil pour regler les carbus!
Tes carbus : quel modèle (une photo?)
ClemMGMidget3
A priori des HS2 (vu la largeur des épaules des cloches...) mais même principe que pour les HS4 pour la richesse :
http://www.mgexp.com/article/all/Tuning ... dsport.pdf
page 27 (visser pour appauvrir du même nombre de 1/6 de tour sur chaque carbu)
ClemMGMidget3
Et avec ça je vais diminuer la teneur en CO de ma voiture?
- ClaudeMonet
- année : 1980
- Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
ClemMGMidget3 vois le topic ci-dessous, il y a un garage pas loin de chez toi :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/search. ... t&start=40
ClemMGMidget3
Merci j'irai voir ce garage!!ClaudeMonet a écrit :ClemMGMidget3 vois le topic ci-dessous, il y a un garage pas loin de chez toi :
si tu diminues le % d'essence dans le moteur, tu diminues aussi les rejets... (les atomes de carbones viennent de l'essence)ClemMGMidget3 a écrit :Et avec ça je vais diminuer la teneur en CO de ma voiture?
ClemMGMidget3
Ok très bien je vais voir si je peux le faire!!JMAU a écrit :si tu diminues le % d'essence dans le moteur, tu diminues aussi les rejets... (les atomes de carbones viennent de l'essence)ClemMGMidget3 a écrit :Et avec ça je vais diminuer la teneur en CO de ma voiture?
Si la voiture cale c'est que j'ai trop diminuer?
Faut bien sûr pas qu'elle cale, ni qu'elle chauffe (ça chauffe si trop pauvre)
Les bougies doivent être couleur café au lait (bien clair).
D'ailleurs, tu devrais prendre un photo de tes bougies avant de modifier la richesse.
ClemMGMidget3
Très bien pour les bougies, encore une question comment saurais-je que la teneur en CO à diminuer?
En faisant analyser les gaz...
ClemMGMidget3
Je vais au garage Systeme A le lundi 13 mai pour qu'il me règle mes carbu, je vous tiens au courant
ClemMGMidget3
Alors suite de mes aventures,
J4ai donc emmener ma titine au garage Système A à Chaville (92), très sympa soit dit en passant, il ma regler et nettoyer mes carbu et ma regler mes feux!!
La voiture démarre beaucoup mieux qu'avant maintenant!!
