Impossible de régler le ralenti
MarGarette
Message par MarGarette »
Hier j'ai changé le jiont de culasse, tout c'est bien passé sauf qu'impossible de regler le ralenti.
Il reste trop haut envitons 1300 tours et j'ai eu beau déviser les 2 vis de réglages, le ralenti n'a pas baissé !
je ne vois pas d'ou peut venir le problème :suspect:
Re: Impossible de régler le ralenti
Quelque chose empêche tes papillons de se fermer complètement. Vérifier visuellement et trouver la cause...
- le starter (la came ne doit pas toucher la vis - starter enlevé)
- l'accélérateur, (un jeu suffisant?)
- papillon correctement monté?/ désynchronisation?
- tous les ressorts de rappel sont bien en place? (y compris le ressort intérieur de la pédale d'accélérateur ?)
Modifié en dernier par JMAU le 04 mai 2013, 09:01, modifié 1 fois.
MarGarette
ben je vois rien !!
- le cable a du jeu
- starter ok
- papillon me semble ok mais si vous avez un schéma, je suis preneur
Grrr je vois pas
les papillons ont été démontés?
Quels type de carbu?
Pour les SU : http://www.mgexp.com/article/all/Tuning ... dsport.pdf
MarGarette
je viens de prendre une photo
MarGarette
j'avais juste demonté les flitres, le ressort de rappel de l'accélerateur et les 2 "tiges de liaisons
Mis à part que tes 2 "ergots " de starters semblent un peu décalé, je ne vois rien..
Démonte tes filtres. soulève les pistons et vérifie la position des papillons au repos : ils doivent être complétement fermés si pas de starter et vis de ralenti dévissés.
jean-marie
Message par jean-marie »
Ou prise d'air à l'admission, entre papillons et culasse
Apres les verifications citées par jmau, une prise d'air ou trop d'avance peuvent augmenterr le ralenti
Ca degaine vite par ici :)
MarGarette
et c'est jmau le vainqueur lol
vis mal serré !!! je suis trop con.
par contre du coup j'ai complement dérégler mon ralenti, quelqu'un a une methode pour les resynchroniser sans l'outillage ?
Continuons à dégainer vite, alors :-)
Tu retires les filtres et tu vérifies visuellement que les deux dash pots montent et descendent en même temps. Ca dispense de tout outillage et c'est aussi efficace.
MarGarette
deux dash pots ?? boisseaux c'est ça ?
- Moteur chaud;
- starter enlevé:
Desserre les 2 vis de ralenti jusqu'à ce elle effleure chacune leur palette. Serre d'un tour sur chaque vis. vérifie le ralenti (au compte tour ou à l'oreille). serre ou desserre d'un1/4 de tour sur les deux vis pour arriver au nombre de tour voulu (800?).
Bien vérifier aussi que lorsque que tu accélères, les deux axes de papillon commencent à bouger en même temps.
Comme le dit Sherlock, la vérification visuelle de la synchronisation des pistons est imparable...
castord a écrit :deux dash pots ?? boisseaux c'est ça ?
Non, les dash pots sont les petites cuves internes sous lesquelles les boisseaux sont vissés.
MarGarette
merci tout est rentrée dans l'ordre
castord a écrit :merci tout est rentrée dans l'ordre
Et hop, encore un problème résolu grâce à la communauté des MGistes :b:
MarGarette
derniere question, qui sont les administrateurs du site ?
sI les pistons "porte-aiguilles" bougent en même temps, c'est déjà pas mal...
T'as juste le temps de faire un tour avant le déjeuner...
castord a écrit :derniere question, qui sont les administrateurs du site ?
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/memberl ... de=leaders
J'ai écris une couennerie plus haut, je parlais de dash pots alors que je pensais aux pistons (le dash pot, c'est la cloche en métal qui protège le piston)
jean-marie
Par contre, pas tout à fait d'accord avec vous pour le réglage de la synchronisation : quand on parle de synchronisation, c'est que les deux carbus aspirent le même débit d'air au ralenti, et qu'ensuite, bien évidement, le palonnier de commande des gaz actionnent les deux papillons simultanément.
Donc, en premier, desserrer les vis d'accouplement d'un levier de commande de papillon sur le palonnier, en second lieu, à l'aide d'un tuyau souple placé à l'entrée de chaque carbu, écouter le bruit de l'air aspiré : la moindre différence se fera entendre, même pour moi qui suis à moitié sourd ; prendre soi de disposer le tuyau exactement au même endroit et même position sur chaque carbu, ça vaut tous les dépressiomètres.
Agir en conséquence pour obtenir un bruit identique à chaque carbu, agir ensuite d'un même angle sur chaque vis pour obtenir le régime de ralenti souhaité.
Resserrer la vis de levier sur le palonnier, en contrôlant visuellement, comme cité plus haut, que la commande actionne simultanément chaque carbu.
doc du 02
année : 1953
Message par doc du 02 »
N'ayant guère d'oreille, je me sers d'un Carbalancer de Gunson, outil simplissime d'une quinzaine d'€ et mes SU avalent la même quantité d'air.
MarGarette
Je viens de regarder et le Carbalancer de Gunson a l air pas mal pour regler la synchro et il y en a pour 30€ avec le port.
En attendant j ai regle comme explique plus haut et a l oreille
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
