joncs de phare
Nettoyage, peinture, ...
pierrot 21
joncs de phare
Message par pierrot 21 »
salut,
je ne parviens pas à remettre mes joncs de phare ? je les mets en place , je tourne et ben non tiennent pas ? j'ai vu qu'il y a un petit pas de vis sur le coté, c'est pour les fixer ?
Re: joncs de phare
Tu parles de des "bezels"?
il faut d'abord positionner correctement la partie supérieure puis appuyer sur la partie inférieure (où se trouve la soudure) avec la paume de la main, ce qui permet d'enclencher le "ressort" de verrouillage qui se trouve dans la partie inférieure sur la monture du phare.
Sur les miens, c 'est ce que je fais.
Modifié en dernier par JMAU le 13 mai 2013, 08:12, modifié 2 fois.
Re: joncs de phare
Doublon...
pierrot 21
Re: joncs de phare
salut jmau
je n'ai pas de problème avec mes phares, mais avec les joncs chromés, je les mets en place, je les tourne et ils ne tiennent pas ??
Re: joncs de phare
Qu'appelles tu tes joncs chromés de phare?
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Re: joncs de phare
Message par Yoshix »
Si tu parles des cerclages de phares chromés, il faut insister en appuyant dessus jusqu'à ce qu'ils se clipsent... les tourner ne change rien. :)
D'ailleurs en cherchant sur le forum, Sherlock avait répondu à cette question, ici:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=356145
