compte tours
- EricC
compte tours
mon compte tours affiche toujours une valeur trop élevée. Il a déjà été changé à cause de cela, mais le problème persiste.
Quelqu'un pourrait me dire si il y a une solution ?
Merci.
Merci.
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Re: compte tours
Problème de calibrage ?
- EricC
Re: compte tours
sur 1 oui, mais sur 2 c'est peu probable !korrignu a écrit :Problème de calibrage ?
Re: compte tours
Compte tours : mécanique ou électronique ?
Quel est l'écart constaté ?
- EricC
Re: compte tours
Electronique. Ecart environs 300 à 400 tr/mn surtout quand elle est chaude !ml35 a écrit :Compte tours : mécanique ou électronique ?
Re: compte tours
faut voir le nombre d'impulsions qu'il reçoit de la boite de vitesse. le modèle fourni ne correspond peut-être pas à la boite.
Re: compte tours
Comment faite vous pour verifier que les deux CT indiquent 400 trs de plus? Vous avez un compte tour d'atelier?
Ne serait ce pas simplement un regime un peu plus eleve a chaud?
- EricC
Re: compte tours
J'ai un compte tours d'atelier.anneauxdin a écrit :Comment faite vous pour verifier que les deux CT indiquent 400 trs de plus? Vous avez un compte tour d'atelier?
Re: compte tours
En théorie, sur la midget, le compte tours est pris sur le fil du 12V qui alimente la bobine.
Pour moi c'est le compte tours lui même qui a un petit soucis.
Il y a un réglage à l'intérieur à l'aide d'un potentiomètre, peut-être cela suffirait à régler cet écart.
- EricC
Re: compte tours
Une photo du potentiomètre ?ml35 a écrit :En théorie, sur la midget, le compte tours est pris sur le fil du 12V qui alimente la bobine.
Merci.
- EricC
Re: compte tours
Great, thanks.ml35 a écrit :Voir là :http://www.classictiger.com/techtips/motach.html
Regards.
Eric
