je suis a la recherche de photos du passage du cable ouverture du capot et aussi ou se trouve la tirette dans l'habitacle.
c'est suite au remontage d'une voiture en kit (une option que je ne recommande pas)
cable ouverture capot
- année : 1977
Re: cable ouverture capot
Je n'ai pas de photo, mais pour la direction à gauche la tirette se trouve à l'extrême gauche du volant ,sur la poutre en dessous de la planche de bord , et le cable passe de ce fait dans l'aile en la traversant avant de revenir dans le compartiment moteur par les alvéoles qui se trouvent près du maitre cylindre de frein , longe l'aile jusqu'à la traverse avant avant de passer sous celle ci jusqu'au verrouilage.
j'espère avoir été clair !!!!
