Changement de bobine d'alumage
roulet
Région : Suisse
Message par roulet »
Bonjour à tous.
Suite à mes problèmes de rater d'allumage après un tours en ville avec bouchons,J'ai commander une nouvelle bobine d'allumage chez Anglopart.com.
Je l'est montée.Vue les trois fils à branchés, peut de risque d'erreur.
Apres le changement, impossible de démarer, je remet mon ancienne bobine et le moteur démarre au quart de tours.
Cela est-il arrivé l'un d'entre vous?
Merci pour vos retour d'info.
Bon dimanche et belle ballade pour ceux qui sortirons leur MG.
Olivier
sherlock
Re: Changement de bobine d'alumage
Message par sherlock »
Possible que la nouvelle bobine soit HS (ça m'est arrivé) et que l'ancienne soit en court jus lorsqu'elle est chaude mais fonctionne parfaitement à froid (ça m'est arrivé aussi).
roulet
Région : Suisse
Comment tu control si la nouvelle est HS?
sherlock
roulet a écrit :Merci
Il est possible de procéder à des vérifications plus compliquées, mais regarde déjà si il y a une étincelle de la façon suivante : ; débranche le fil haute tension, qui vient de la bobine, au niveau de la tête de Delco, puis approche le bout de ce fil à un centimètre d'une masse (partie métallique de la voiture) en le tenant avec une pince isolée et actionne le démarreur.
Si l'étincelle se produit à environ un centimètre, la bobine est bonne pour le service, si il faut rapprocher le câble pour qu'elle se produise, la bobine fatiguée mais reste utilisable, si rien ne se produit, elle est morte.
Surtout ne pas éloigner le câble de plus d'un centimètre pour tester, tu risques de griller ta bobine...
Voilà !
Dis nous quel est le résultat de ton test !
roulet
Région : Suisse
Merci sherlock
Merci pour les infos
Je ne suis pas sur de pouvoir faire l'essai cette après-midi.
Mais je vous tient au courant du résultat.
roulet
Région : Suisse
Je viens de faire le test recommander par Sherlock et ...
Ma nouvelle bobine ne donne aucune étincelle.
Demain je contacte Anglopart pour avoir une autre bobine.
Merci Sherlock
sherlock
Ravi de savoir que mes modestes connaissances, acquises à force de ramer tout seul dans mon coin, peuvent servir à quelque chose.
C'est bien pénibles, ces pièces neuves de médiocre qualité !!!!
Dam1985
année : 1963
Message par Dam1985 »
J ai le même problème avec une bobine neuve!!!
sherlock
Dam1985 a écrit :J ai le même problème avec une bobine neuve!!!
Mais quelle plaie, ces éléments de mauvaise qualité, c'est extrêmement fréquent, hélas.
Quand je pense que lorsque j'étais étudiant fauché, je récupérais des bobines sur des épaves dans les casses et qu'elles fonctionnaient parfaitement !!!
Vivement qu'un fabricant lance la fabrication de bobines de qualité.
bosch , Ducellier ? y'a qu'a tendre la main. Pas chez Moss évidemment...
