Panne d'essuie-glace
cut seven
Nouveau sur ce forum, je me présente, amateur de voitures anciennes depuis toujours et ayant un faible pour les anglaises.
Je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une MGB roadster 1974 d'origine US, en parfait état mécanique et carrosserie.
Mais voilà que la réputation de ces ''damned'' anglaises se manifeste sous l'apparence d'une panne d'essuie-glace : en fait ils ne fonctionnent plus moteur tournant et dès que je coupe le moteur çà remarche !
Quelqu'un peut-il m'éclairer par son expérience ?
- dany B
- année : 1923
Re: Panne d'essuie-glace
Bienvenue à toi!
Comment une Mg qui dédaigne la pluie...
Commence par regarder du coté de la boite à fusibles sur le côté passager pour LHD.
Cela sent le faux contact et il arrive bien souvent que les portes fusibles en soient la cause. (mauvais contact)
Moteur tournant bouge les fusibles sur leur support si c'est la panne les essuie glaces reprendront du service!
a+Dan
a+Dan
bienvenue.
normalement le moteur des essuies-glace ainsi que le commodo sont alimenté par des fils vert qui viennent du boitier des fusibles, le bornier du boitier des fusible avec les fils vert est alimenté par un fil blanc qui vient du contacteur à clé, donc un plus (+) aprés contact.
sur la même borne il y a tous les fils vert de l'alimentation électrique de la voiture, si le problème était là, presque tous les accessoires de la voiture ne fonctionnerait pas.
peut être que l'alimentation du commodo et du moteur des essuies-glace n'est pas connecté au bon endroit.
la question serait, ou est elle connecté ?
B1977
- année : 1923
bah ce ne doit pas etre tres grave ! verifier aussi le comodo qui peut etre défaillant ? usé? vous savez la réputation des anglaises concernant la fragilité du syteme electrique est un peu comment dire !!!!! une légende entretenue par les bricolos du dimanche .......... cela m'est arrivé sur une allemande alors!!!
cut seven
Un tout grand merci pour vos conseils, j'ai vérifié les fusibles et la fixation du boitier n'était pas top.
Tout refonctionne à présent !
- Topdown
On m'avait prévenu, les MG sont parfois capricieuses et je viens d'en faire l'expérience ce matin , mes essuies-glaces qui fonctionnaient au top hier.... ne bougeaient plus d'un pouce ce matin.
j'ai vérifié les contacts et les fusibles dans le boitier: RAS.
Les autres commandes du tableau de bord fonctionnent, les lumieres du tdb fonctionnent, bref tout fonctionne sauf les... essuies glaces.
Et par ce temps de rêve..., vous conviendrez avec moi que la panne est passablement...comment dire ....problématique.
- Topdown
j'ai vérifié les contacts et les fusibles dans le boitier (moteur tournant) : RAS.
Bonjour...
le jus arrive-t-il jusqu'au moteur d'essuie glace?
Le moteur d'essuie-glace a 2 vitesses... aucune ne marche?
- Topdown
Salut Jmau
Non aucune vitesse ne fonctionne, quant au moteur d'essuie glace je ne sais pas ou controler si le jus arrive .
peux tu me dire stp ?
... au connecteur qui arrive sur le moteur, sous le tableau de bord à droite.
La broche qui n'est pas dans le même sens que les 4 autres est la masse.
- dany B
- année : 1923
Il se peut aussi que le collecteur soit oxydé par endroit:
avec le contact et la commande d'essuie glace actionné ,essaies (sans forcer) d'actionner les branches des essuies glace.
J'ai déjà eu ce problème et en aidant un petit peu, ils sont repartis immédiatement.
Le plus souvent c'est une masse ou une alimentation défectueuse.
- Topdown
ok Jmau et Dany B
J'ai testé selon vos conseils mais rien n'y fait malgré que tout semble conforme.
Bon , en même temps, perso, ça serait ennuyeux si tout marchait parfaitement .
C'est finalement un peu tout ça qu'on adore découvrir , bricoler, réflechir et.. résoudre.
Je vous tiens au jus et merci encore
- Yoshix
- année : 1978
- Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Bienvenue cut seven, et félicitations pour ta B!
J'ai également réparé mes essuie-glaces HIER SOIR!!!
En fait le fil noir n'était pas à la masse...tout simplement!
Content de voir que tu aies trouvé la panne.... avec les vibrations du moteur tournant cela devait aider à faire contact en effet....
Du coup c'était juste un fusible, ou la cosse qui faisait mauvais contact?
BLUESY MINDS
- année : 1965
Heu ami Yoshix, je crains que tu ne répondes à un message de 2011...
Entre temps, c'est topdown qui a un souci avec ses EG
- Yoshix
- année : 1978
- Topdown
oui j'ai voulu eviter de doublonner le sujet, donc je me suis "greffé" sur le même sujet d'essuie glace defectueux
quant à mes EG, toujours pas de signe de vie...mais...j'ai un indice supplémentaire, le ventilo de chauffage ne se déclenche pas non plus. il ne tourne pas du tout.
savez vous si ces deux elements dépendent du meme fusible ? merci
ps: je confirme avoir vérifié les 4 fusibles et les connections: RAS
La réponse est oui ... avec la radio et le lave-glace si électrique...savez vous si ces deux elements dépendent du meme fusible ? merci
c'est un fusible "volant" hors "fuse box" :
Album MGentre le contact et le moteur d'essuie glace, derrière le tableau de bord. (l'ampérage indiqué n'est pas forcément le bon !)
- alan
- année : 1923
regarde le fusible "volant" sur le fil vert coté passager..(dans la baie moteur)
- Topdown
Si c'est un fusible volant, cela est plutot une bonne nouvelle !
sauf que.. l'autoradio fonctionne impec et le lave glace electrique aussi ...
donc, je vais de ce pas verifier le fusible volant "sur le fil vert coté passager dans la baie moteur"
Merci encore pour le tuyau
Modifié en dernier par Topdown le 10 juin 2013, 20:09, modifié 1 fois.
- jean-marie
et le fusible peut être bon mais le porte fusible ne pas faire un bon contact, c'et la panne la pus classique papier abrasif très fin ou lime à ongle en carton.
Essaie également un autre fusible, ils sont parfois trompeurs.
- Topdown
Alan, Jmau, Jean-Marie
BINGO !!!
That was the flying fusibeul.
ça roule !! merci à vous
BINGO !!!
- alan
- année : 1923
bon alors tout baigne........jusque la prochaine fois..
n'empêche ....on critique souvent le maitre des ténèbres.....mais au moins a cette époque il mettait des fusibles......alors que la petite bleue de la même époque en était dépourvue...
- jean-marie
Bonne nouvelle, mais l pluie s'est arrêtée ici
- bgt29
Donc, plus besoin d'essui glaces
