Salut tlm,
donc voila, j'ai commandé mon kit de réparation pour e recepteur d'embrayage.
comment se monte il?
j'ai vu un tuto mais pas tres clair, comment mets t'on la rondelle ainsi que le joint en forme de champignon?
le pied du joint en forme de champi doit il rentrer dans le piston du recepteur?
la rondelle va t'elle se mettre au fond du joint en champi ou sur le piston?
le joint en forme de champi doit il rester sur l'encoche de la tige (car si c'est le cas le pied ne rentre pas dans le piston et la tige ne tape pas au fond du piston) sinon la tige au fond du piston le joint en forme de champi va bien au dela de l'encoche sur la tige.
j'ai essayé d'etre clair au maximum, please help me
Réparation du recepteur d'embrayage
Re: Réparation du recepteur d'embrayage
j'ai trouvé un tuto pour un VW ... pas tout à fait le même récepteur, mais il y a de forte similitude ... devrait t'aider je pense
http://vw.transporter.free.fr/technique ... rayage.htm
- william1707
- année : 2004
skraper79 a écrit :Salut tlm,
==> Tu l'insères dans la partie originale ( la plus grosse)
==> oui
==> Je pense sur le piston , mais à confirmer.
==> Non je pense pas qu'il reste sur l'encoche
- MaximeR
Y'a qu'a ...
Le kit est composé d'une rondelle, d'un joint, et d'un bouchon.
On défait la goupille, on écarte le bouchon qui est sur le piston ( le champignon )
et on sort le piston ( attention, ça coule ! )
Une fois le piston sorti, facile de voir dans quel sens on met la rondelle et le joint.
donc .. on défait l'ancien joint et l'ancienne rondelle, on sort l'ancien champignon, on remet le nouveau champignon, on remet la nouvelle rondelle et le nouveau joint, et on remet le tout dans le récepteur ...
On remet la goupille sur le levier d'embrayage, on finit par une purge (car on a laissé passer de l'air dans le récepteur...)
et on nettoie les coulures de liquide d'embrayage à l'eau savonneuse pour éviter d'attaquer la peinture.
voilou-voili
Y'a qu'a ...
voilou-voili
Donc si je comprends bien :
la rondelle sur le piston et pris dans le pied du joint en champi
le pied du champi dans le piston
la tige dans le tout et elle vient taper au fond du cylindre
c'est bien ca?
c'est bien ca?
