La première, j'ai un petit sifflement à l'échappement j'ai changé les deux joints mais toujours ce sifflement à l'accélération et pourtant pas de traces de fuite. Est-ce un bruit "vendu avec" ?
Ensuite non pas que je recherche la puissance (les 120cv sont déjà suffisant pour le moment) mais je me demandais si il suffisait juste de changer les arbres à cames ou faut-il changer le calculateur avec pour que cela fonctionne ?
Et aussi je suis à la recherche d'un tableau de bord conduite à gauche (ex-conduite à droite francisée ...)
pour le reste que du bonheur, pas de trace de chauffe, une tenue de route impeccable et que de sourires des passants !
Merci d'avances pour vos réponses
