non, si je devais changer je crois que je prendrais le modèle au dessus (plus complète)
sinon...rien a voir avec l'allumage mais .....
kekcétikifont chez E-Bay????
j'ai rien compris a leurs modifs????????
C'est ce que j'ai fait avant de te lire... : et c'est bien ça ...Philoupop a écrit : Avant de tout redémonter, décale simplement les fils de bougies de 180°, ça revient au même, + essai de démarrage.
?Philoupop a écrit : Mauvais remontage (erreur de 180 °) de la partie supérieure de l'axe du distributeur
C'est celle qui porte le doigt du distributeur. Ca m'était arrivé avec Blue...
Heu !! tu pouvais pas le dire avant !!!anneauxdin a écrit :J'ai une gunson, le modèle sans le déphasage, ben elle décroche passé 3500 tours, pas pratique du tout pour vérifier l'avance.
Oui... de 0 à 60°...Cela dit, je sais fichtrement pas si c'est un modèle avec ou sans déphasage...
BLUESY MINDS a écrit :Cool !!
J'ai plus qu'à chercher ce qu'est le "déphasage"...
Mauvais remontage (erreur de 180 °) de la partie supérieure de l'axe du distributeur ?
Mais comment est-ce possible?
Et les photos, un truc à faire un tuto! non?JMAU a écrit :Essai sur route...
récap ... : j'avais un creux , ou plutôt un "plateau" à l'accélération... vers 3000 t/m, carbu ou allumage...?
j'ai commencé par l'allumage : il avait sérieusement besoin d'un coup de propre ... dépose complète et nettoyage, récurage avance manuelle/ dépression et polissage des contrepoids, léger huilage... et remontage... (dont une fois à l'envers...) et essai ce matin : une bombe!!!
Plus du tout d'hésitation à l'accélération : je pense que les contrepoids bougent plus librement et que l'avance suit une courbe sans méplat. La montée dans les tours est franche et linéaire...![]()
ET Lumenition ne fait pas parler de lui!
j'y travaille...Et les photos, un truc à faire un tuto! non?
Si c'est les freins...la lampe ne sera pas d'un grand secours!BLUESY MINDS a écrit :Ai reçu ce matin la lampe strobo recommandée par Loulou....
Y a plus qu'à attendre que quelque chose lâche.
Et tu ne l'essayes pas pour vérifier si ta bête est bien calée???BLUESY MINDS a écrit :Ai reçu ce matin la lampe strobo recommandée par Loulou....
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 3 invités
